矿用压力传感器调校检定装置
矿用压力传感器调校检定装置
  • 品牌:艾迪
  • 型号:YJZC-K
  • 产品简介:YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置用途:该配套装置可广泛用作煤炭行业压力传感器检测检验和校准,可以同时测量5块压力传感器。
 YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置(智能型)
YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置执行标准:MT393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》,JJG860-1994 压力传感器
YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置用途:该配套装置可广泛用作煤炭行业压力传感器检测检验和校准,可以同时测量5块压力传感器。是各级煤矿安全生产检测检验机构、各矿务局、各地区煤矿安全仪器计量站、各级计量技术机构开展矿用压力传感器检测检验和校准工作理想的计量标准装置。也是压力传感器制造商的产品出厂检验标准装置。
YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置产品特点:
1压力范围-0.098Mpa-6Mpa,适合各种类型的煤矿用压力传感器。采用手动容积式调节压力,气密性好,压力精度0.1%FS。
2 压力传感器压力源采用精密研磨器件构成,符合IP54密封标准,压力/真空开关式选择,切换简单方便,容积式微调节器,极易实现调校检压力。 可以根据接口要求另外定制压力接头。
3传感器显示值和对应输出信号值(频率或电流)同步检测。可以同时显示5路压力.
4对不同输出信号(频率或电流)可方便选择、转换。
5可在传感器不另外接负载电阻和外串接负载电阻500Ω时检测传感器各项参数。
6传感器供电直流稳定电源具有稳压、稳流功能,其输出电压可在0~30V范围内任意调节、输出电流的上限值可在0~2A范围内任意设置。
7配套计算机软件采集管理系统,可以根据量程范围设定调校检定参数。可以打印出具报表报告,自动换算采集数值,设置判定依据。
8 一体化结构,外型美观、坚固耐用、操作简单、方便。
YJZC-K矿用压力传感器调校检定装置主要技术指标:
1.压力测量:负压—0.098MPa-0;正压0-6Mpa(可以定制压力到60MPa)。
2. 准确度:0.05%F.S; 0.1%F.S
3传感器供电电源:0~30V 2A DC
4频率测量:0Hz~5000Hz ≤1Hz
5电流测量:0~200mA 0.1级
6负载电阻:500Ω
7装置电源:AC220V 50Hz
8.检测路数:5路
9.工作温度:0-40℃
10.相对湿度:<98%
11.大气压力:80-116Kpa
12.机械环境,无明显冲击震荡的场合
适用于具有瓦斯混合爆咋气体的井下
