MBZC-II智能煤尘爆装置是对煤尘爆za性的专业设备,是完全依据AQ 1045-2007《煤尘爆za性规范》要求参数指标以及功能要求生产的设备,并结合自动控制技术,计算机采集分析技术,小时间段图像拍摄识别技术等先进有效的技术作为补充,有效的煤尘爆za性。用于对开采矿层,地质勘探煤层,电厂流化床锅炉用煤粉,钢厂冶炼煤粉炉用煤粉等进行煤尘爆za性的装置。MBZC-II智能煤尘爆装置是对煤尘爆za危险性的专业分析设备,用于对开采矿层和地质勘探煤层进行煤尘爆za性的装置。
设备主要是由符合AQ1045规范的标准点火高温系统、煤尘喷射系统、煤尘云造云系统、吸尘吹扫系统以及自动控制采集系统、电子天平、煤样制备、煤尘爆za视频采集系统等部分组成。采用PLC采集控制,完善了整个系统的自动控制,自动采集,自动分析的自动化升级,真正达到计算机控制流程操作,以及数据的存储,备份,数据判定,报告打印。
智能型配备完全流程自动操作,温度,压力数据实时采集,判断,喷射点设置符合标准规定的1100℃±1℃,压力0.05Mpa,降低人工延时造成的高温区或低温区误差。
1.整机及部件符合AQ1045-2007规定的技术指标。
2.高清晰垂直偏光式煤尘爆za拍摄系统
3.AQ1045-2007附录表格及报告管理系统
4.计算机完全操作控制采集系统
5.手动、自动双套控制系统,满足试验和教学使用
6.AQ1045-2007标准配件系统
7.一次性煤样装填系统
8.自动循环试验系统
MBZC-II智能煤尘爆装置主要技术参数:
1、主机运行电压:AC220V±10% 50Hz,整机功率:小于2.5KW
2、单次试样量:1g±0.1g,岩石试样粒度:0.075mm,煤尘试样粒度:0.075mm(200目)
3、工作环境:温度:0~50℃ 相对湿度≤85%
4、试验环境:空气无扰流,成云室干净无残留,点火点温度1100℃±1℃,成云压力0.05Mpa
5、加热器可加热温度:1500℃,加热器额定加热温度:1100+1℃
6、 热电偶测量范围及允许误差:0-1300℃,±0.5%
7、电子天平精度:0.1g
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪,煤坚固性系数测定仪
