Goodrive270系列风机水泵专用变频器
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:
  • 产品简介:
Goodrive270 (GD270)系列变频器是一款风机水泵专用变频器,针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用,可应用于污水处理、暖通空调、化工,冶金、电力等行业的风机水泵类负载驱动。
功率范围:1.5kW~500kW
电压等级: AC 3PH 380V~480V
 * 尺寸优化:书本型设计,易安装,产品结构更紧凑
* 同异步电机兼容:支持同步和异步电机驱动
* 即装即用:集成风机水泵行业应用功能(HVAC)
* 节能高效:集成全新ECO节能算法,节约运行成本
* 灵活配置:可选配内置直流电抗器以及输出电抗器
* 扩展灵活:支持Profifibus-DP、Profifinet、CANopen等主流通讯及I/O扩展
* 防护升级:核心电路板标配加厚防护涂层
* 超长质保:24个月(中国区)
2. GD270规格参数
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 380~480V额定电压:380V
允许电压暂态波动
-15%~+10%
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
±10%(无PG矢量控制)
过载能力
110%额定电流1分钟,每5分钟允许过载1次
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、通讯设定等。
可实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
2路,AI1:0(2)~10V/0(4)~20mA,AI2:-10~10V
模拟输出
2路,AO0/AO1:0(2)~10V/0(4)~20mA
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路Y端子开路集电极输出,与S4共用端子,通过跳线选择功能。
继电器输出
1路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
2个扩展接口:SLOT1、SLOT2
可扩展通讯卡,I/O卡等
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
防护等级
200kW及以下IP20
220kW及以上IP00,可选配IP20组件
污染等级
2级
冷却方式
1.5kW:自然风冷
2.2kW(含)以上:强制风冷
3. GD270额定参数表
AC 3PH 380V 机型额定参数
变频器型号
输出功率(kW)
输入电流(A)
输出电流(A)
GD270-1R5-4
1.5
5
3.7
GD270-2R2-4
2.2
6
5
GD270-004-4
4
15
9.5
GD270-5R5-4
5.5
20
13
GD270-7R5-4
7.5
27
17
GD270-011-4 (-L1)
11
35(35)
25
GD270-015-4 (-L1)
15
44(44)
32
GD270-018-4 (-L1)
18
46(46)
38
GD270-022-4 (-L1)
22
54(54)
45
GD270-030-4 (-L1)
30
75(56)
60
GD270-037-4 (-L1)
37
90(69)
75
GD270-045-4 (-L1)
45
108(101)
92
GD270-055-4 (-L1)
55
142(117)
115
GD270-075-4 (-L1)
75
177(149)
150
GD270-090-4 (-L1)
90
200(171)
180
GD270-110-4 (-L1)
110
240(205)
215
GD270-132-4 (-L1)
132
278(235)
250
GD270-160-4 (-L1)
160
310(296)
305
GD270-185-4 (-L1)
185
335(320)
330
GD270-200-4 (-L1)
200
385(368)
380
GD270-220-4(-Ln)
220
430(411)
425
GD270-250-4(-Ln)
250
465(444)
460
GD270-280-4(-Ln)
280
540 (485)
530
GD270-315-4(-Ln)
315
605 (550)
600
GD270-355-4(-Ln)
355
655 (600)
650
GD270-400-4-Ln
400
660
720
GD270-450-4-Ln
450
745
820
GD270-500-4-Ln
500
800
860
注意:
* n=1 或 3
* 额定输出电流定义为输出电压为 380V 时的输出电流。
* 在允许的输入电压范围下,输出电流不能超过其额定输出电流;输出功率也不能超过其额定输出功率。
* 355kW 以下变频器输入电流是在输入电压 380V,并且没有配直流电抗器和输入输出电抗器的情况下的实测的结果。
