中石化RTU
中石化RTU
  • 品牌:南大傲拓
  • 型号: NA-RTU CPU401-1101
  • 产品简介:
 NA-RTU CPU401-1101功能介绍
  • RTU具有以太网接口、RS232接口、RS485接口、ZigBee无线通讯接口、数字量输入接口、数字量输出接口、模拟量输入接口和I/O扩展模块接口等;
  • 支持I/O扩展,最大可扩展8个I/O模块;
  • 通过以太网接口对RTU进行编程,实现复杂的逻辑控制,实现数据采集和上送;
  • 支持I/O接口、RS485现场总线接口、无线ZigBee网络数据采集功能;
  • 支持RTU报警数据主动上传SCADA系统功能(上行通讯协议:IEC60870-5-104或MODBUS TCP);
  • 支持多种示功图数据采集方式;
  • 支持电功图测量及辅助分析:利用电机电气数据间接实时测量“示功图”辅助分析油井工况;
  • RTU支持掉电数据保持功能;
  • 具有日历时钟并支持网络通讯校时(日历时钟掉电时间保持3个月);
  • 支持上行网络中断RTU监测数据的带时标大容量数据缓存(10天);
  • 支持笔记本电脑对RTU的现场测控、配置、调试;
  • 支持远程配置、修改参数功能;
  • 内置温度测量模块,实时监测环境温度;
  • 具有PT100温度接口,实时监测环境温度;
  • 满足野外环境和复杂电气环境应用。、
产品特点
稳定可靠
全智能I/O设计和一系列安全性、可靠性设计为系统的安全可靠运行提供了强力的保障。
低功耗设计
  • CPU、I/O信号、通讯网络、电源之间均采用隔离保护措施;
  • 具备优秀的电磁兼容性;
  • 支持密码设置,保护用户知识产权。
功能全面
  • 开放式网络,100M以太网,支持MODBUS/TCP协议;
  • 带有一个以太网口,4路内置串口(1路232,3路485);
  • 带有12路DI输入(24V),10路DO输出(继电器),6路AI输入(5路4~20mA,1路两线制RTD);
  • 丰富的内置集成功能,除提供各种标准操作符、控制功能模块、标准函数外,还提供PID、SOE(Sequence Of Event)等实用性功能模块,低成本解决高端控制应用需求;
  • 集成硬件看门狗,支持广泛的故障监视和诊断;
  • 全面的LED指示功能:电源、模块运行、故障、通讯等全面的LED指示;
  • 智能模块,强大的自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动。
性价比高
  • CPU模块集成以太网接口(节省了网络模块);
  • 串口通信模块提供丰富的通信接口;
  • 编程调试方便快捷;
  • 支持IEC61131-3国际标准;
  • 具有系统配置、数据库组态、数据库在线查询、梯形图在线监视、结构文本在线调试、流程在线调试及梯形图在线修改等功能;
  • 独特的数据安全输出功能,使控制设备具有更高的安全功能;
  • 支持多种编程语言:梯形图LD、指令表IL、结构文本ST、顺序控制图SCC和功能块图FBD;
  • 支持中/英文编程,大大提高了程序的可读性;
  • 提供智能化的图形及文本编辑功能,界面友好;
  • 支持以太网远程编程与调试;
  • 用户程序和数据永久保存。
