南大傲拓油田CPU401-1201、CPU401-1202是针对中石油传统抽油机定制开发的智能终端设备,可通过RS485总线与智能传感器通讯,通过zigbee或有线方式与井口载荷、位移、压力等传感器通讯,可通过载荷一体化,载荷+角位移等模式完成示功图采集,采集数据通过以太网MODBUS TCP协议上传至SCADA系统。
产品特点
井场CPU401-1201 >>>
CPU主频300MHz,内存64M,128M FLASH存储,SD卡支持;
内部集成时钟,同时支持NTP校时;
集成以太网接口,可以直接和SCADA对接,符合长庆RTU点表标准;
支持间抽功能远程配置;
支持以太网方式下的远程固件升级;
Zigbee通讯模块外置,便于支持多种无线方式;
AI输入通道硬件上有短路保护;
支持阀组间协议转换器接入;
支持故障诊断与分析;
支持远程数据,通讯质量监测;
兼容任何品牌的同类产品互联互通。
井口CPU401-1202 >>>
CPU主频168MHz,集成8M串行FLASH存储;
内部集成时钟,同时支持NTP校时;
支持间抽功能;
支持以太网方式下的远程固件升级;
AI输入通道硬件上有短路保护;
支持阀组间协议转换器接入;
支持故障诊断与分析;
支持井口运行时间的统计;
兼容任何品牌的同类产品互联互通。
