HD8000系列中压工程型三电平变频驱动系统是禾望电气自主研发的三电平、大功率驱动系统,具有高容量、高性能、高可靠性等特点,支持单机传动和多机传动,其单机最大功率可达17MVA,并机系统最大功率可达60MVA。HD8000系列中压工程型七电平变频驱动系统采用压接型IGCT及Diode,具有超高的可靠性、优秀的散热性能和极小的占地面积,可提供二象限及四象限整流方案。采用水冷散热方式,整机满足IP54以上防护等级,具有超强的环境适应能力。
性能特点
1、工程化可靠性设计理念,IGCT和压接式功率模块,二电平、三电平、五电平和七电平拓扑结构,器件数量少,可靠性高
2、产品系列丰富,可提供直接替换CC,LCI方案的产品,电网等级支持1.65kV、3.3kV、6.6kV、10kV,功率覆盖3MVA~60MVA
3、完备的整流前端,包括二极管整流和PWM回馈整流,可根据客户需求设计二象限和四象限系统
4、双面压接式功率器件,优秀的散热性能使系统具有超高功率密度,占地面积大大减小
5、采用去离子水冷却方案,内部散热使用风水换热装置,系统整体防护可达IP54,具有超强环境适应能力
6、关键组件模块化设计,支持全部正面维护,功率模块拆装时间只需30分钟,维护简单快捷
7、业内领先的核心保护策略,IGCT故障与判断+桥臂直通保护技术,使系统具备超高可靠性
8、可定制化通讯协议,支持Profibus、Profinet、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus RTU和EtherCat、Profinet IO、EtherNet/IP、Modbus TCP等主流通讯协议
9、优异的控制性能,快速转矩动态响应,满足系统抑制机械谐振需求
10、强大的电网适应能力,支持电网宽范围输入,对不平衡电网,谐波畸变电网有更好的适应性
11、可适配异步感应电机、永磁同步电机和电励磁同步电机
12、提供快速调试工具hopeInsight,可实现智能向导、图形化配置,故障录波以及12通道后台示波器,更方便快捷组网调试
13、可配套禾望云数据管理服务,实现“零”距离监控,为客户提供高级数据分析和诊断服务,减少计划外停机时间
14、产品可广泛应用于冶金轧钢、油气输送、矿井提升、船舶推进、城轨交通、试验台、海上风电、抽水储能等等工业领域
15、“大功率IGCT交直交变频调速装置”和“大功率IGCT交直交变频调速系统关键技术和应用”被鉴定为国际先进水平,多项技术被鉴定为国际领先水平
