HD2000是禾望电气自主研发的多轴和单轴工程型驱动系统,其模块化的硬件和工程化软件设计理念使其具备各种复杂工况的驱动能力。HD2000工程型变频器包括装置型单轴AC-DC-AC交直交变频驱动单元和DC/AC共直流母线多轴电机驱动单元,并可提供单元柜型产品。HD2000工程型变频器的控制单元HCU20具备矢量、V/F、伺服控制功能,能同时驱动3个矢量或者8个V/F轴,并可实现8个功率单元直接并联。
性能特点
1、“积木化”设计,工业级标准化功率单元,方便功率拓展和定制化工程组合,满足应用的灵活多样性和系统集成的整体性
2、工程化可靠性设计理念,包括控制系统、功率系统的高度冗余性设计,长寿命散热设计,光纤抗干扰设计,独立风道设计等提升产品整体可靠性
3、模块化易维护设计,功率单元内部组件模块化,全正面维护,简单快捷
4、产品系列丰富,可提供风冷和水冷两种散热方式的单元和整机,功率范围覆盖7.5kW~13200kW
5、可提供装置型AC-DC-AC交直交变频驱动单元、共母线AC/DC整流单元、以及装置型、书本型DC/AC电机驱动单元,并可提供单元柜型产品
6、完备的整流前端,包括基本整流、智能回馈整流和AFE整流,可根据客户需求组成共母线二象限、四象限传动系统
7、控制单元HCU20具备矢量、V/F,伺服控制功能,能同时驱动3个矢量轴或者8个V/F轴,以及8个功率单元直接并联
8、高强度抗震设计,IEC60721 3M5 机械条件可正常运行
9、控制单元HCU20预留工艺开发模块,除提供标配的工艺模块外,可为客户提供自由编程,实现特殊工艺控制的空间
10、可与主流的上位机进行无缝连接,除支持主流的Profibus,CANopen,ModBus RTU协议外,还支持TCP/IP,CC-Link,DeviceNet等协议
11、优异的零速悬停性能,控制电机提升负载零速悬停,无抖动、无滑落
12、高转矩响应,转矩控制模式下突加额定转矩,电流响应时间约2ms
13、多电机主从同步及负荷平衡控制,并支持特殊应用的主从控制自由切换
14、强大的电网适应能力,支持电网宽范围输入,对不平衡电网,谐波畸变电网有更好的适应性
15、可适配异步感应电机、永磁同步电机和同步磁阻电机
16、提供快速调试工具hopeInsight,可实现智能向导、图形化配置,故障录波以及12通道后台示波器,更方便快捷组网调试
17、可配套禾望云数据管理服务,实现“零”距离监控,为客户提供高级数据分析和诊断服务,减少计划外停机时间
18、产品可广泛应用于冶金、石油钻井、起重设备、矿山机械、海洋装备、试验台、造纸、纺织、化工、定制电源、轨道交通等工业领域
主要参数:
