NHR-X32温度变送器,热电阻变送器,热电偶变送器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-X32
  • 产品简介:NHR-X32将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。
 NHR-X32系列智能温度变送器
■概述
NHR-X32将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。
■产品特点
●单通道、双通道。
●可测量17种热电偶/热电阻信号,用户可根据需求任意设置输入类型。
●模拟量、RS485输出。
●输入/输出/电源磁隔离。
●响应时间50ms达到终值的90%。
●宽电源(AC/DC20-260V)供电。
●全智能,数字化,可编程。
●插拔式端子,便于安装、维护。
●标准的35mmDIN导轨卡式安装。
■技术参数
输入
输入信号
热电阻、热电偶信号(用户可根据需求任意设置输入类型)
输出
输出信号
4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V
输出负载
4-20mA、0-10mA、0-20mA 负载电阻RL≤500Ω;1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ
RS485通讯
MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤19.2kbps
DC/AC20-260V (50/60Hz)
功耗
一进一出功耗:≤1W;一进二出、二进二出功耗:≤1.4W
其它参数
绝缘电阻
≥100MΩ(500VDC时)(输入/输出/电源之间)
绝缘强度
1500Vrms (1 min,无火花) (输入/输出/电源之间)
工作温度
-10~50℃(无凝露、无结冰)
相对湿度
25%~85%RH
保存温度
-10~60℃(无凝露、无结冰)
温度漂移
0.0075%FS/℃
安装方式
35mmDIN导轨安装
安装尺寸
17.5*111.4*121.2mm(宽*高*深)
小分辨度
0.1℃
内部冷端补偿温度范围
-10~50℃
冷端补偿精度
±1℃
响应时间
50ms达到终值的90%
重量
140克
电磁兼容性
符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
适用现场设备
热电阻、热电偶传感器
■仪表选型
7
8
9
10
11
12
X32系列温度变送器 NHR-X32
规格
注释
X
Y
A
7
<显示方式>
无显示
液晶显示
8/9
<输入>
通道I/通道II (从列表中选择代码)
代码
类型
00
热电偶B(400~1800℃)
01
热电偶S(0~1600℃)
02
热电偶K(0~1300℃)
03
热电偶E(0~1000℃)
04
热电偶T(-200.0~400.0℃)
05
热电偶J(0~1200℃)
06
热电偶R(0~1600℃)
07
热电偶N(0~1300℃)
08
热电偶F2(700~2000℃)不可切换
09
热电偶Wre3-25(0~2300℃)
10
热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换
11
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
12
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换
13
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
14
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
15
热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
16
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
X
通道II无输入时选择
10/11
<输出>
输出I/输出II (从列表中选择代码)
代码
类型
代码
类型
X
无输出
3
0-5V
0
4-20mA
4
0-20mA
1-5V
D1
RS-485通迅(仅限于输出I)
(Modbus RTU)
0-10mA
12
<电源>
DC/AC20-260V 50/60Hz
■备注:
1、本产品均是通过显示单元进行参数的设置及查看,用户订货时请注意,如需设置或查看参数,请选择带
显示单元的仪表。
2、当输出Ⅰ选择RS485通讯时,无输出Ⅱ功能。
   型号举例:NHR-X32-Y-02/02-D1/X-A(K/0-1300℃)
   导轨式温度变送器,带液晶显示,双路输入热电偶(K/0-1300℃),带RS485通讯功能,供电电源
DC/AC20-260V。
