AS700系列工程型变频器是上海辛格林纳新时达电机有限公司新一代中低压大功率变频器,具有模块化、高可靠性和灵活扩展的特点,可提供整套电机驱动系统解决方案,也可以提供模组刑事,满足用户、OEM和系统集成需求。AS700系列工程型变频器是按照电流额定值来设计,可以应用在高过载能力的场合,如起重行业。该产品还适用于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸、金属、采矿、水泥、电力、化工、石油与天然气等行业。
基本特点:单机传动、多机传动;两象限、四象限
电压等级:400V 690V
功率范围:250kW-1600kW
控制电机:交流异步电机、永磁同步电机
控制方式:V/F控制、开环矢量控制、闭环矢量控制
功能特性
系统集成能力强
AFE有源整流技术
双风道设计,提高产品可靠性
合理的结构化设计,方便维护
均流技术
低功耗节能运行方式
平滑的速度追踪起动
快速动态响应
转矩记忆功能
主从控制技术
弱磁恒功率功能
电机参数、运行曲线切换功能
速度、转矩切换功能
抱闸逻辑:完善、可靠
光纤通信技术
PCB板加厚防护涂层
故障诊断功能
电源输入
输入电压
U4N:直流电源:450~800VDC
U6N:直流电源:740~1200VDC
电源输出
输出电压:0VAC~Un
输出频率: V/F控制:0.00~300.00Hz 矢量控制:0.00~120.00Hz
过负载能力:运行稳定 40℃,重载150%,1min;轻载120%,1min
效率(满载):≥97%
功能特性
控制特性
控制方式:V/F控制 开环矢量控制 闭环矢量
启动转矩
V/F控制:2.50Hz 150%
开环矢量控制:0.5Hz 200%
闭环矢量控制:0.00Hz 200%
调速范围
V/F控制:1:50
开环矢量控制:1:200
闭环矢量控制:1:1000
稳速精度
V/F控制:±2%
开环矢量控制:±0.2%
闭环矢量控制:±0.02%
转矩精度:±5%(闭环控制)
载波频率:2~5kHz
频率设定:0.01Hz(数字指令)
分辨率:±0.06Hz/120Hz(模拟指令11bit+无符号)
运行命令通道:操作面板给定、控制端子给定、通讯给定
频率给定通道:操作面板给定、数字量/模拟量给定、通讯给定、功能函数给定
转矩提升:自动转矩提升,手挡转矩提升
V/F曲线:用户自定义V/F曲线、限行V/F曲线和3种降转矩特性曲线
自动电压调整:根据母线电压的波动自动调节输出PWM信号的占空比,从而减轻电网电压波动对于输出电压波动的影响
直流制动能力:制动电流:0.0~120.0%额定电流
特色功能
参数拷贝:标准操作面板可实现参数上传、下载,有拷贝进度指示
过程PID:可用于过程量的闭环控制
转矩控制功能:转矩/速度控制可通过端子切换,多种转矩给定方式
零四伏及位置控制功能:可实现零速位置锁定、精确定位、位置控制
电机保护
转子堵转、电机过载、速度限制、转矩限制、输出电流限幅、变频器过载、IGBT I²t保护、输入电源欠压/过压、直流母线欠压/过压、IGBT过热、电源故障、模拟输入信号丢失(速度参考值丢失)、通讯异常、编码器链接故障、自整定故障
