SA系列机器人外形紧凑、体积小、重量轻,是专用的弧焊机器人,能实现稳定的焊接,获得高精度的焊接路径,缩短焊接周期,延长管件和线缆寿命。同时SA系列焊接机器人能够在狭小空间内灵活的进行焊接作业,可方便地选择地面安装、挂装、倒装。
SA6/1440特性:手腕负载为6Kg,最大半径为1445mm。
产品特点:
体积小;
重量轻;
运行速度快;
重复定位精度高;
焊接稳定性强。
产品应用:
——弧焊、切割
稳定和提高焊接质量,保证其均一性;
提高生产率,一天可24小时连续生产;
改善工人劳动条件,可在有害环境下长期工作;
降低对工人操作技术的要求;
缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备;
可实现批量产品焊接自动化;
节省地面空间。
——物料搬运、码垛
更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗;
具有高速性能的最大化吞吐量;
超长的工作运行时间;
固定的自动化。
