YTC10瓦斯突出预测仪主要用于煤矿井下采、掘工作面测定钻屑瓦斯解析指标K1,辅助判断指标K2和煤结构指标I,并能对被测煤层的危险程度作出评估。使有关人员能实时了解被测工作面瓦斯突出危险程度,及时地采取相应的防范措施,防止瓦斯突出灾害的发生
YTC10瓦斯突出预测仪是煤矿防止瓦斯灾害、保障井下人员和煤矿的一种装备.主要用于煤巷掘进、回采工作面瓦斯突出危险程度的预测和防突措施检验。
YTC-10瓦斯突出预测仪性能特征
十六位单片机数据处理和管理,元件少,电路结构简单,测量精度高,性能稳定中文菜单作提示,作更简便、更加人性化大屏幕LCD显示,显示内容齐全,字体大,方便作和查看与上位机联机,YTC-10瓦斯突出预测仪可将的数据和预测结果传送给上位机,有利于资料的保存、分析和处理多种故障诊断提示,提高故障判断故障处理速度YTC-10瓦斯突出预测仪综合性指标判断,除K1判断煤层突出方法外,增加了I、k2指标,提高了预测的度
YTC10瓦斯突出预测仪产品简介
测量范围:0Pa~10kPa 测量误差:±1.5%(满量程)
采样显示分辨率:Pa 显示方式:512X216点阵式LCD
数据存储容量:3072kb 供电电源: 4/2000mA/1.2Vx4镍氢电池组
额定电压:4.8V 工作电流IO:70mA 与PC机通讯速率:4800bit/s 类型:矿用本质型
标志:Exib I
使用环境条件 环境温度:0℃~40℃;
环境大气压力:86KPa~106kPa;相对湿度不大于95%(25℃时);
有瓦斯混合物及煤尘被炸危险的煤矿井下;
无破坏电气绝缘的气体和蒸汽的环境;
贮存温度:-40℃~60℃。
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 YTC10瓦斯突出预测仪深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
