SCJ-1光干涉瓦斯检定器校准仪产品简介
SCJ-1光干涉瓦斯检定器校准仪采用旋进活塞式压力泵,高灵敏度微压传感器,压力调节稳定,测试精度高。双排四位数码管显示,清零和系统校准通过作版面自动进行,瓦斯检定器校准仪具有独立的上限报警及现场参数设定功能,显示直观,作使用方便。光电隔离技术,看门电路和软件滤波等抗干扰措施保证了仪器可靠工作。仪器主要用于对(0~10%)CH4光干涉式瓦斯测定器进行标准,也适用于对各种微压测定仪表提供标准压力源。
SCJ-1光干涉瓦斯检定器校准仪工作原理
SCJ-1光干涉瓦斯检定器校准仪应用压力扩散硅转换电信号原理。压力泵产生的微压通过连通器与传感器连接,传感器受压后产生的电信号经过电路处理后,由微处理器编程控制,通过数码管显示压力值并通过压力输出接头输出。光干涉瓦斯检定器校准仪应用于光干涉瓦斯测定器时,气密性或根据仪器的压力指示值,参照仪器(或相关标准)提供的压力/瓦斯对照表,根据被测仪器的光谱移动量被测仪器的基本误差
SCJ-1光干涉瓦斯检定器校准仪技术参数
项 目 技术参数
当压力转换开关指向“7KP”位时, 压力范围:(0~7)kPa,(0~10)%CH4
测量范围
当压力转换开关指向“60KP”位时, 压力范围:(0~60)kPa,(0~100)%CH4
测量精度 压力范围(0~7)kPa 时,允许误差不大于±10Pa
压力范围(0~60)kPa 时,允许误差不大于±80Pa
外形尺寸 320×280×180重量:7.6kg
电源电压 AC 220V±10%
使用环境 环境温度:(15~35)℃、湿度:<85%、大气压力:(86~106)kPa、无影响检定的干扰气体
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
