DMC5000总线系列运动控制卡
DMC5000总线系列运动控制卡
  • 品牌:雷赛控制
  • 型号:
  • 产品简介:
DMC5000总线系列
  • 双核A9高速处理器,带轴能力突出,最大支持64轴总线配置,满足不同应用场景需求
  • 优秀总线性能,支持双E主站控制,最快支持250us总线刷新周期,适用于响应要求高的场合
  • 本地硬件资源丰富,多路高速输入、输出以及编码器接口,轻松解决测量行业以及飞拍的需求
  • 行业算法积累,高级点位运动以及优秀轨迹前瞻算法,完美实现工艺需求
  • 调试方便,支持在线调整从站参数,快速完成驱动器调试,省去大量调试时间
一、产品特色
5000系列脉冲卡具备丰富的空间轨迹控制,强大的三维空间加工能力;高性能连续轨迹运动控制,支持小线段前瞻功能,能够实现小线段高速平滑的连续轨迹运动。优秀的加减速规划及连续轨迹前瞻算法,能很好满足激光切割行业、激光焊接行业和玻璃精雕行业等复杂连续轨迹运动控制场合。
  • 更强的高速位置锁存、比较及触发
5000系列运动控制卡,可轻松实现高速位置锁存、高速位置比较及触发等功能。高速位置锁存基于硬件,具有缓冲区存储(最大1000点),可以锁存内部指令计数器值或外部编码器值,支持连续锁存、原点位置锁存及触发延时急停等功能。具有丰富的一维、二维位置比较功能,高速比较功能触发响应频率能够达到1MHz,并具有单点比较、FIFO比较(128点缓冲区)、线性比较等多种比较模式,以及丰富的触发输出模式,是AOI(自动光学检测)、同步检测应用的理想产品。
  • 灵活的连续轨迹缓存IO控制
5000系列高性能轨迹运动控制卡,加入了连续I/O控制功能(在轨迹运动过程中不停顿、且在不同位置触发不同的I/O控制功能,非常适合在连续运动过程中视觉相机连续拍摄处理,有效提升设备运行效率);另外提供了大量通用I/O口,可以自由定义,并设置了多轴专用I/O信号配置,I/O计数及I/O输出延时翻转等功能。所有IO端口全部采用光电隔离,有效杜绝杂波的干扰。
  • 便利的开发环境
5000系列高性能点位运动控制卡,在提供MOTION测试软件平台的同时,运用PC平台,用户可使用多种高级语言编程,如:VB\VC\C#\C++\LabVIEW等高级语言,快速开发人机界面,调用成熟可靠的运动控制函数,在短时间内完成强大的控制软件开发,且修改和添加十分便利,移植性强。
  • 优秀的硬件设计
硬件架构采用高CPU主频主控芯片,内存空间大。底层修改快速,开发更加便利。另外具有缓冲寄存器结构,让连续运动指令之间的连接没有任何时间间隔,使得连续插补运动十分连续、平滑。元器件均采用国际品质的产品,充分保证产品的稳定性和抗干扰能力。
二、应用场景
5000系列高性能轨迹运动控制卡,主要应用于需要编码器反馈和需要高速、高精度直线插补、圆弧插补运动、连续轨迹运动的高要求运动控制需求的多轴自动化设备或实验平台。例如:电子制造加工检测设备、LED制造加工检测设备、半导体制造加工检测设备、切割设备、点胶设备、喷涂设备、焊接设备、光通讯设备、医疗设备、上下料机械手等等。
