优异性能
可驱动同步电机和感应电机
1台多用
T1000V变频器可适应各类电机,除了感应电机,还可驱动以往一直使用专用变频器的同步电机 (IPM电机、SPM电机)。因此,该变频器通用性强,实现了变频器备件的通用化。
标配摆频功能
使用摆频功能,线能均匀整齐的收卷
完备的瞬时停电对策
利用机械惯性(运动)能量的KEB功能,即使瞬时停电,电机也不会空转,可以继续运行
高可靠性
考虑到环境的长寿命设计,保养简单
耐环境的强化产品
标配有耐湿、耐尘的强化产品,并配有无散热片型。
放心!长寿命设计
风扇、电容器寿命为10年(设计寿命)。维护时期可通过监控器查看。
(注)为环境温度40°C,负载率80%,24小时连续运行时的数值。此数值随使用条件而异。
符合欧洲RoHS指令v 标准产品符合欧洲特定有害物质使用限制(RoHS)指令。
丰富的监视功能
除输出频率、输出电流外,对累计耗电量、输入输出端子状态等的运行状态也能进行监视,功能更强。
并且,能对故障发生是的状态进行监视及最多可保存10次故障履历,有助于维护。
校验功能
在校验模式下可以对已变更出场设定的参数进行统一确认。也可显示通过自学习和根据用途选择自动变更的参数。变更参数的确认既简单又可靠。
缩短停机时间
采用带参数备份功能的可拆卸式端子排,即使变频器发生故障,也无需拆装控制接线和设定参数!
确保能在短时间内更换变频器。
高性价比
各种现场网络
标准配置了RS-422/485通信功能(MEMOBUS/Modbus协议),再通过安装通信选配卡,可对应主要的开放式现场网络
另外备有可仅切断电路电源的24V控制电源装置(选购件)。即使在停电时也可由上位PLC进行信息监视
符合安全标准
该级别的变频器上首次标准配置了符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN6150SIL2的安全输入功能。并可减少外围设备,因此适合机械安全标准也很简单
通过带USB的拷贝装置可轻松地对多台变频器进行设定
利用带USB的拷贝装置(选购件)可简单地将变频器的参数设定内容复制到其他变频器上。
由于带有USB转换器,可以连接到计算机的USB端口
借助计算机,使调整、维护作业更简便
如果使用变频器工程技术工具DriveWizard,就可由计算机对多台变频器的参数设定值进行一元化管理。
此外,还配备额模式运行和示波功能,是变频器的调整、维护作业更加容易
