AC700系列书本式智能控制器,是基于Intel X86处理器硬件平台,符合PLCopen规范和IEC-61131-3标准的高性能运动控制器,支持ST,LD,SFC,CFC编程语言。标配EtherCAT工业以太网实时总线,可以实现最大32轴同步控制。全系配置两路千兆以太网口,支持EtherNet/IP与OPC UA等主流通讯协议,可以轻松的实现生产现场与IT系统的数据交互。同时,AC700本体集成UPS(不间断电源),即无需外接UPS即可实现数据掉电保存。汇川在工业自动化领域超过7年的软件平台深度迭代开发与工艺算法库积累,使其可以简单、高效、稳定的搭建设备应用程序,尤其在高速、高精、高性能需求的大规模过程自动化、产线自动化和工厂自动化智能制造领域十分适用。
产品特性及优势
1、性能:采用 Intel Celeron x86 高性能 CPU+64GSSD+4GDDR,最大支持1ms-32轴同步运行
2、存储容量:PLC 数据存储区 128MB,程序存储区 128MB,掉电保持空间5MB
3、简单易用:符合 IEC 61131-3 及PLCopen标准,提供易用的EtherCAT整套解决方案和基于PACkML的标准化程序开发模板,无需外接编码器即可利用PLC实现轴位置锁存
4、丰富的数据包交互通道:支持 EtherNet/IP、OPC UA、ModbusTCP、UDP、Socket 等多种通信协议,方便构建产线级网络。提供上位机通信API接口供客户自定义接入,支持 MySQL 数据库远程访问和 Sqlite 本地部署访问
5、集成方案:本体集成UPS设计,无需外接UPS即可实现数据掉电保存。集成一路RS232/RS485串口,支持Modbus主从站及自由协议。集成停止/启动PLC接口,通过外部输入信号控制PLC启停
6、三网口设计:EtherCAT+2*EtherNet,EtherCAT单口最大支持 128 从站,双网口采用独立IP设计,满足内外网隔离需求
7、本地高速IO:本地自带200KHz高速IO(8*DI+4*DO)
规格参数
