概述:
本产品是一款MODBUS现场总线中继器,符合MODBUS协议标准,3路独立总线电接口,数据全透明传输,自动切换数据方向,速率自适应,支持MODBUS总线全部速率。该产品能够延长MODBUS总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能。
本产品为工业级设计,具有宽电源DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现场的使用要求。
产品特点:
l 3路独立MODBUS总线电口
l 3路电口光耦隔离,隔离电压1000V,1500W防雷保护功能
l 支持MODBUS总线全部速率(0~500kBit/s),透明传输,速率自适应
l 支持点对点、星型、级联拓扑结构
l 提供8个LED状态指示灯,总线数据接口继电器告警输出
l DC24V 冗余电源,隔离电压1500V,1A电流保护(短路保护,)支持反接保护功能
l 波纹式高强度金属外壳,IP40防护等级, DIN35mm工业卡轨安装
技术参数
电接口:
l 接口类型:DB9F电口或工业5PIN端子
l 通信速率:0~500kBit/s,速率自适应
l 信号延时(电口):100ns
l 本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
l 双电源冗余输入,DC12V-36V值,典型值DC24V,隔离电压1500V,1A电流保护(电流短路保护),反接保护功能
l 工作电流典型值90mA@24V
l 电口故障告警输出,触点容量:DC24V/1A
工作环境:
l 操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C
宽温类型:-40 ~ 85 °C
操作湿度:5 ~ 95% RH
l 存放温度: -40 ~ 85 °C
机械特性:
l 外形尺寸:138mm×106mm×54mm
l 外壳:IP40防护等级,铝制加强机壳
l 安装方式: 35mmDIN导轨安装
l 净重:900g
符合标准:
l EMI:EN55022 1998, Class A
l EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
l EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
l EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
l EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
l EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
l En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
l IEC60068-2-27
l EN50121-4
l Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、厂矿、监控及工业控制等领域。
