•高低电压穿越功能
•单机具备削峰填谷功能
•无功补偿与谐波补偿功能
•具备恒功率、恒流充放电功能
•支持多机并联,可扩容至MW级
应用领域:
发电侧储能:负荷调节、平滑间歇性能源、提高新能源消纳、提高电网备用容量、参与调峰、调频。
输配电储能:提高电能质量、降低线路损耗、提高电网的备用容量、提高输配电设备利用效率、延缓增容需求。
用户侧储能:平滑负荷曲线、负荷转移、削峰填谷。
紧急电源系统:电网正常时其处于备用状态,电网故障时其即可启动,保障负荷的连续供电。
消防供电、应急照明、能量回馈等。
技术参数 |
额定并网电压 |
315/360/400VAC±10%(范围可设) |
额定电网频率 |
50/60Hz |
额定输出功率 |
250/500/630kW |
最大输出电流 |
504/1008/1111A |
过载能力 |
1.1倍额定电流长期 |
电池容量 |
根据实际情况配置 |
拓扑结构 |
三电平拓扑 |
最大直流功率 |
278/556/700kW |
最大直流电流 |
519/1038/1200A |
直流侧电压 |
535~900VDC |
功率因数范围 |
-1~1 |
电流谐波(THDi) |
<3%(额定输出功率) |
输出电压精度 |
1% |
最大效率 |
99% |
直流侧缓冲 |
支持 |
多机并联 |
支持 |
通讯接口 |
RS232/485、以太网、GPRS(可选) |
海拔高度 |
4000m以上需降额 |
防护等级 |
IP20 |
工作温度 |
-35~60℃ |
冷却方式 |
智能风冷 |
安装方式 |
户内安装 |
外形尺寸 |
250K(1000X2000X800mm)、500K(1100X2000X800mm) |
电路框图
