项目 |
标准规范 |
输入 |
额定电源电压 |
电源电压±20%,50-60Hz±5%,电压失衡率<3% |
输出 |
额定电压 |
最大输出电压同输入电源电压相同 |
额定电流 |
100%额定电流连续 |
过载能力 |
G型:150%额定电流1分钟,180%额定电流2秒 P型:120%额定电流1分钟,150%额定电流2秒 |
输出频率 |
0Hz~500Hz |
主要 控制 功能 |
控制方式 |
V/F控制、矢量控制 |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz 模拟设定:0.05Hz |
启动频率 |
0Hz~20Hz |
转矩提升 |
手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/F曲线 |
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) |
加减速曲线 |
两种方式:直线加减速、S曲线加减速; 七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 |
直流制动 |
停机直流制动开始频率:0~15.00Hz 制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% |
多段速运行 |
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 |
纺织摆频 |
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 |
自动节能运行 |
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 |
自动限流 |
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 |
通讯功能 |
具有RS485标准通讯接口,支持MODBUS通讯协议。 |
运行命令通道 |
键盘、控制端子、串行口(RS485) |
频率设定通道 |
键盘模拟电位器、键盘 、键、功能码数字给定、串行口、端子UP/DOWN、模拟电压、模拟电流、组合给定。 |
输入功能 |
数字输入通道 |
380V/30kW以下和220V系列:5路可编程数字量输入。 |
380V/37-400kW和660V系列:8路可编程数字量输入。 |
模拟输入通道 |
380V/30kW以下和220V系列:2路模拟量信号输入:1路0~10V、1路0~10V/0~20mA可切换。 |
380V/37-400kW和660V系列:3路模拟量信号输入:2路0~10V、1路0~10V/0~20mA可切换。 |
输出功能 |
数字输出通道 |
380V/30kW以下和220V系列:1路开路集电极输出、1路继电器输出、1路0~20kHz脉冲输出。 |
380V/37-400kW和660V系列:2路开路集电极输出、2路继电器输出、1路0~20kHz脉冲输出。 |
模拟输出通道 |
380V/30kW以下和220V系列:1路模拟信号输出:1路0~10V/0~20mA可切换。 |
380V/37-400kW和660V系列:2路模拟信号输出:2路0~10V/0~20mA可切换。 |
操作 面板 |
LED数码显示 |
可显示或设定变频器相关参数 |
按键锁定 |
实现按键的全部锁定 |
参数拷贝 |
使用远程键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。 |
保护功能 |
提供多保护功能:短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等保护功能 |
任选件 |
远程键盘、远控操作箱、制动单元 |
环境 |
使用场所 |
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等 |
海波高度 |
低于1000米(高于1000米时需降额使用) |
环境温度 |
-10℃~+40℃ |
湿度 |
小于90%RH,无结露 |
振动 |
小于5.9米/秒2(0.6G) |
存储温度 |
-20℃~+60℃ |
结构 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
强制风冷 |
安装方式 |
壁挂式或落地式 |
