四通道自动电位滴定仪AT-710M
四通道自动电位滴定仪AT-710M 主要特点:
1. 采用大型8.4英寸彩色液晶触摸屏,操作控制。
2. 同时控制四台自动电位滴定仪和卡尔费休水分测定仪。
3. 智能滴定管单元,滴定剤的信息存储在芯片中。
4. 智能化的电极电缆,记录存储电极的相关资讯。
5. 新型的滴定管单元,可减少死体积和试剂使用量。
6. 触摸屏透过无线蓝牙操作,更加安全且降低危险性。
7. 用户权限设定功能,防止错误设置,管控方便。
8. 同时记录两个不同的侦测电极,如pH和光度等。
9. 测量结果可存储在U盘,可生成PDF实验报告。
四通道自动电位滴定仪AT-710M 技术参数:
名称和型号: 自动电位滴定仪AT-710M。
仪器组成: MCU-710M+AT-710+螺旋桨或磁力搅拌器。
测量范围: 电位: -2000.0mV~+2000.0mV,pH: -20.000~20.000pH,温度: 0~100°C。
滴定方式: 自动控制,自动间歇,间歇,恒pH,石油中和价,COD,学习滴定。
滴定方法: 标准方法120组,方法结合10组(最多可结合5组标准方法)。
滴定类型: 电位滴定(酸碱, 氧化还原, 沉淀),光度滴定,极化滴定,电导滴定。
终点判断: 全量(自动终点),自动终点,设定终点,交叉点,自动终点/设定终点滴定。
特殊应用: 测量电极电位(pH, mV),酸解离常数(pKa),同时记录双通道电位。
输入设置: 触摸屏输入。
显示: 8.4英寸彩色液晶屏,中/英/日/韩/俄/西/德/法八种语文,四个通道同时显示。
计算: 浓度计算,统计计算(平均值,标准差,相对标准差),自动输入空白值和滴定度。
数据储存: 500组样品结果。
GLP认证: 登记操作者/使用群组管理,滴定剂和电极记录管理。
滴定管单元: 20mL玻璃滴定管附褐色保护套(标配),选配: 10mL, 5mL或1mL。
滴定管准确度: 20mL滴定管: ±0.02mL,重复性: ±0.01mL,分辨率: 0.001mL。
滴定管分辨率: 1/20,000。
扩大器: STD: pH(mV), mV, 双通道(标配),PTA/POT/CMT/TET(选配)。
外部输出: RS-232C (打印机/电脑),SS-BUS(多样品进样器),ELE.(智能电极),TEMP.COMP.(滴定剂温度补偿),USB(打印机/U盘/键盘/条码机/脚踏开关/USB集线器),LAN(电脑)。
扩充功能: 最多四台测量单元,最多10组滴定管驱动单元,多样品自动进样器CHA-600/CHA-700。
使用环境: 温度: 5~35°C,相对湿度: 85%RH以下。
电源: AC100~240V ±10%,50Hz/60Hz。
耗电量: 主机: 约30瓦,打印机: 约7瓦。
尺寸: 触摸屏: 225(W)×190(D)×42(H)mm,滴定单元: 141(W)×296(D)×367(H)mm。
重量: 触摸屏: 约1.5公斤,滴定单元: 约4.0公斤。
