高精度振荡型密度计DA-860
高精度振荡型密度计DA-860 主要特点:
1. 高的可靠性: 密度认证的标准液制造商,可确保仪器的准确度。
2. 配备摄像功能: 提高测量单元可视性,显示实时图像并可存储。
3. 可选操作单元: 依据自己的分析风格,可选择平板电脑或电脑。
4. 减少测量时间: 通过进化演算法,10秒达到4位数的准确度。
5. 多通道测量: 操作单元可控制多台测量单元,方便数据的管理。
6. 完备的功能: 自动气泡检测、全范围粘度校正、内置气压修正。
7. 准确度3×10-6 g/cm3,重复性1×10-6 g/cm3,再现性2×10-6 g/cm3。
高精度振荡型密度计(DA-860) 技术参数:
测量范围: 0~3 g/cm3。
测定温度: 0~100°C (32~212°F),内置帕尔贴控温。
准确度: 密度: 3×10-6 g/cm3,温度: ±0.02°C。
重复性: 密度: 1×10-6 g/cm3。
再现性: 密度: 2×10-6 g/cm3,温度: 0.001°C。
测试方法: U形振动管法。
试样需求: 手动注入约1mL,自动泵进样约2mL。
测量时间: 最快约10秒。
显示: 通过平板电脑或电脑显示。
粘度修正: 自动粘度修正功能。
进样方式: 手动进样或由内置进样泵自动采样。
测量池检查功能: 自动检查测量池干燥度,当测量池干燥时泵自动停止。
稳定度判断: 依据测量准确度和时间,五段式调整。
浓度转换: 输入密度和浓度表或换算式, 自动转换浓度值。
温度补偿: 输入密度和温度表或换算式, 自动执行温度补偿。
统计计算: 自动或手动计算平均值,标准偏差,相对标准偏差。
界面: LAN, USB, RS-232C。
电源: AC100~240V,50/60Hz,40W。
尺寸: 295(W) ×330(D) ×255(H)mm。
重量: 约19kg。
