高精度酒精密度计ALM-155
高精度酒精密度计ALM-155
  • 品牌:KEM-京都电子
  • 型号:ALM-155
  • 产品简介:高精度酒精密度计ALM-155高精度酒精密度计ALM-155 适用范围:测定各类饮料酒的酒精度,如: 发酵酒/酿造酒(啤酒、葡萄酒、果酒、黄
高精度酒精密度计ALM-155
测定各类饮料酒的酒精度,如: 发酵酒/酿造酒(啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒),蒸馏酒(白酒、白兰地、威士忌、伏特加/俄得克、朗姆酒、杜松子酒、奶酒、其他蒸馏酒),配制酒/露酒(植物类配制酒/植物类露酒、动物类配制酒/动物类露酒、动植物类配制酒/动植物类露酒、其它配置酒)的酒精度分析。
注: 酒精度(乙醇含量): 系指在20°时,100mL饮料酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。
高精度酒精密度计ALM-155 工作原理:
高精度酒精浓度计ALM-155,是酒类试样经直接加热蒸馏去除样品中的不挥发物,馏出物用水恢复至原体积,然后将酒样馏出液吸入数显酒精浓度计的U型振荡管,由于U型管中试样密度的变化会引起振动频率的改变,仪器可根据20°C时样品馏出液的振动频率自动计算得到馏出液的相对密度,仪器内置酒精水溶液相对密度与酒精度对照表,可直接测定试样中酒精含量的体积百分数。
注: 乙醇和水的二元混合物溶液,可以直接测量酒精浓度值。
高精度酒精密度计ALM-155 主要特点:
1. 高精确度、占地面积小、性能卓越的台式酒精浓度计。
2. 酒精度的解析度为0.01%,密度的解析度为0.00001。
3. 标配进样泵,一键启动进样和测量,样品量仅需8mL。
4. 内置帕尔贴温控,温度固定20°C。仅需使用纯水校正。
5. 可自动存储100组测量结果,数据可传输至U盘或电脑。
6. 具酒精水溶液的相对密度与酒精度对照表,显示酒精度。
7. 全范围酒精浓度测定,操作简单,精度高,测量速度快。
高精度酒精密度计ALM-155 技术参数:
测量范围: 酒精度0.00~100.00Vol%,密度0.69937~1.24887g/cm3,相对密度0.70000~1.25000。
解析度: 酒精度0.01vol%,密度0.00001g/cm3,相对密度0.00001。
重复性: 酒精度SD:0.05%vol%,密度SD:0.00005 g/cm3,相对密度SD:0.00005。
测量温度: 20.00°C (固定)。
酒精度对照表: 内建OIML和AOAC对照表。
测量时间: 2~4分钟(使用标配蠕动泵)。
最少样品量: 约8毫升(进样时间10秒)。
显示: LCD液晶显示。
进样方式: 使用蠕动泵进样或注射器进样。
自动开始功能: 重复次数:2~100。
校正方式: 使用纯水校正。
电脑软件: SOFT-CAP(数据采集软件)。
外接界面: USB(U盘或键盘),RS-232C(打印机和电脑)。
数据输出: CSV格式至U盘。
环境条件: 温度5~35°C,湿度85%RH以下。
电源: 100~240V, 50/60Hz。
耗电量: 约30W。
尺寸: 270(宽)×402(深)×163(高)mm。
重量: 约10kg。
