碳酸饮料二氧化碳含量测定仪GVA-710
  • 品牌:KEM-京都电子
  • 型号:GVA-710
  • 产品简介:碳酸饮料二氧化碳含量测定仪GVA-710GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)二氧化碳气容量: 减压器法: 将碳酸饮料样品瓶(罐)用减压器上
GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)二氧化碳气容量: 减压器法: 将碳酸饮料样品瓶(罐)用减压器上的针头刺穿瓶盖(或罐盖),旋开放气阀排气,待压力表指针回归后,立即关闭放气阀,将样品瓶(或罐)往复剧烈振摇约40s,待压力稳定后,记下兆帕数(取小数后两位)。旋开放气阀,随即打开瓶盖(或罐盖),用温度计测量容器内液体的温度。根据测得的压力和温度,由碳酸气吸收系数,即得二氧化碳气容量的容积倍数。
GB/T 4928-2008 啤酒分析方法二氧化碳: 压力法: 根据亨利定律,在25°C时用二氧化碳压力测定仪测出试样的总压、瓶颈空气体积和瓶颈空容体积,然后计算出啤酒中二氧化碳的含量。
GVA-710适用在装填饮料于容器中的质量管理,而二氧化碳气容量是碳酸饮料的重要质量特征性指标,GVA-710可全自动测量饮料中二氧化碳含量,容器中压力,空气体积与氧气浓度的分析仪。仅需把饮料的容器放置在样品座上,该装置可自动进行刺穿容器,排气,连续上下晃动的运作与测量。
该仪器可测量样品容器连续晃动后,所产生气体平衡压力和样品温度,透过微电脑处理器进行计算处理,并将其气含量/气压力的计算结果显示在液晶屏幕上。
再使用碱性水溶液吸收样品中气体所含的二氧化碳后,测量其残留气体量与氧气浓度值,在微电脑处理器计算该样品的气体含量值,并将其结果显示在液晶屏幕上。
碳酸饮料二氧化碳含量测定仪GVA-710 主要特点:
1. 全自动测定装置,操作非常容易,没有人为误差,也更安全。
2. 减少测量和准备时间,测量空气含量的时间缩短30%~70%。
3. 支持多种样品,160mL~2L罐装、瓶装、PET瓶和轻量容器。
4. 可利用打印机输出测量结果,可也使用专用软件输出至电脑。
5. 根据样品特性和项目,可设置20组方法,也可在电脑上编辑。
6. 支持条码阅读器,使用条码器扫描容器上的样品等条码信息。
7. 操作者可目视检查吸收罐内二氧化碳气体溶解状态和空气含量。
碳酸饮料二氧化碳含量测定仪GVA-710 技术参数:
测定项目
1) 碳酸饮料二氧化碳气容量/容器内压力。
2) 碳酸饮料空气含量和氧气浓度。
3) 非碳酸饮料容器内压力。
测定范围
1) 压力: 0.010~0.500MPaG。
2) 温度: 0~50°C。
3) 残余气体量: 0~30mL(碱性水溶液吸收后的残余气体量),0~21%(如果残余气体量在8mL以下,无法测氧气浓度)。
4) 氧气浓度: 0~21%(如果残余气体量在8mL以下,无法测氧气浓度)。
测定精确度
1) 压力: ±0.001MPa。
2) 温度: ±0.05°C。
3) 残余气体量: ±2%(5mL以上或30mL以下时),±0.1mL(0mL以上或5mL以下时)。
4) 氧气浓度: ±0.2%。
测定时间: 只有测定气容量/容器内压力时: 一个样品约90秒。测定气容量: 一个样品约5~12分钟。
样品容器: PET塑料瓶: 2.0L或更小(160mL罐,各种PET塑料瓶)。容量: 110(φ)×315(H)mm。
显示: 16字×1行,LCD液晶显示屏(具背景光源)。
数据储存: 500组测量结果,20组测试方法。
计算: 气容量: 气容量/容器内压力是由样品容器内的平衡压力和样品的温度,计算二氧化碳气容量。空气含量: 在碱性水溶液中吸收二氧化碳后,由残留气体量和氧气浓度,计算空气的含量。
数据储存: RS-232: 外接打印机或电脑。USB: 方法输入,数据储存。
使用环境: 温度: 5~35°C,湿度: 85%RH以下。
电源: 电压: AC100V~240V±10%,频率: 50/60Hz。
耗电量: 40W。
尺寸: 495(W)×555(D)×570(H)mm。
重量: 约38kg。
空气压需求: 0.6~0.7MPaG。
