应用背景:
在低频大转矩应用场合,如球磨机、带式输送机等生产应用工况,永磁同步直驱电机应用越来越广泛……
为什么应用永磁同步直驱?
1永磁同步电机节能、高效;
2永磁同步电机体积小、节省空间;
3低频大转矩启动特性
4直驱系统省掉变速装置等,系统简单,便于维护,同时传动效率进一步提高;减少故障点,增加系统可靠性。
HIVERT永磁直驱型高压变频器技术基因
1源自欧洲的奢侈品发源地----意大利,与西威、安萨、TDE同宗同源;
2硬件与通用变频器完全兼容,软件研发完全符合欧洲QESP2016标准;
3转矩自适应启动:启动平稳,无正反转抖动现象产生;电流根据转矩自动寻优算法,保证4启动过程电流恒定,且电流值小于额定电流;加速度平滑,自适应增加启动S曲线起始弧度,减小对机械传动设备的冲击。
5独特的转子位置辨识算法:不依赖于电机参数;提取电流、电压高频特征分量;转子位置辨识零误差;辨识时间<100ms。
6功率自适应矢量控制:在较宽裕范围内可设定变频器输出功率因数;自适应匹配运行功率;根据负载功率自适应电流调节,动态响应快;智能控制,调试操作简便。
HIVERT永磁直驱型高压变频器(球磨机专用高压变频器)
球磨机三种典型工作状态为泻落式、抛落式、离心式三种。高压永磁直驱球磨机大部分工作模式为泻落式、抛落式两种。
干磨:抛落式(尤其棒磨)
湿磨:泻落式居多
三种工作模式共同点:静态载荷较大,启动转矩较大;
三种工作模式不同点:泻落式、离心式载荷平稳,抛落式载荷波动较大。
球磨机专用高压变频器控制模式:
1低频启动阶段:恒电流,转矩自适应启动;
2模式切换频率点处:由恒电流转矩自适应模式平滑切换至速度矢量控制模式;
3针对球磨机三种不同工作模式:泻落式、抛落式、离心式的设置多组速度环参数以更好的适应载荷变化。
HIVERT高压永磁同步无编码器多机联动方案——永磁同步带式输送机高压变频器技术要求
1低频大转矩启动;
2具备多机联动运行能力;
3变频器具备功率平衡能力;
4变频器具备长电缆运行能力。
永磁同步带式输送机高压变频器技术特点
1恒电流转矩自适应启动模式;
2多模玻璃光纤形成菊花链通讯模式,主从可随意设置;
3直接对功率进行反馈控制,保证各台变频器功率不平衡度<5%;
4考虑电缆寄生电阻,及长电缆的寄生电容,进行线路补偿,修正电机模型。
