V9系列通用变频器采用全新的矢量控制技术,集速度控制,转矩控制和位置控制于一体,可驱动各类三相异步电机、永磁同步电机、直驱电机、磁悬浮电机、空气悬浮电机、高速电主轴、伺服电机等;具有多种编码器接口卡,多种通讯接口卡,并支持中/英液晶操作面板和LED操作面板,具有易用性、可扩展性和完善的保护功能等特点,能更好地满足各种高、中端的应用需求。
产品特性
■ 先进的矢量控制算法,集同步电机和异步电机控制于一体;
■ 具备多种电机控制模式,同步电机闭环矢量控制,同步电机开环矢量控制,异步电机闭环矢量控制,异步电机V/F控制,异步电机电压型开环矢量控制和异步电机电流型开环矢量控制;
■ 快速的电流控制技术和逐波限流技术,使得变频器具备快速的“挖土机”特性,在负载突变的情况也能控制稳定无过流;
■ 优秀的高速控制性能和深度弱磁控制算法,非常适用于高速电主轴、高速风机等需要高转速行业应用;
■ 具备快速稳定的速度追踪功能,即使在无速度传感器的情况下,无论是同步电机还是异步电机,变频器可快速完成电机的转速、转向、相角的辨识,对自由旋转的电机平滑跟踪启动;
■ 独特的AVR控制功能。可以防止在电网瞬时断电的情况下发生欠压报警,也可以防止电机短时发电状态下由于母线电压的上升而出现过压故障。
