MACT-2瓦斯等温高压吸附装置严格执行GB/T19560-2008《煤的高压等温吸附试验方法》新标准,结合气体平衡方程计算各种煤样在不同压力条件下的瓦斯吸附量,利用小二乘法拟合等温高压吸附曲线,从而计算出煤的瓦斯吸附常数a、b值,为计算矿井瓦斯含量、推算瓦斯压力提供科学数据依据。
MACT-2瓦斯等温高压吸附装置采用压力传感器与进口电磁阀控制气路和吸附压力正常运行,可减少人为操作失误,同时提高设备自动化运行程度,设备整体运行操作简便,智能化程度高,运算数据准确快速。
设备其他附属装置严格按照标准要求执行
一、制样系统
恒温鼓风干燥箱:温度波动±1℃,温度范围0-200℃;
分样筛:规格60—80目;
样品饱和水平衡干燥器:包括干燥剂;
样品粉碎机:100g
二、称量系统
电子分析天平:量程不小于200g,度0.0001g
称量用标准煤样瓶(0—200g)
煤样托盘(0-200g)
三、真空脱气系统
真空泵:真空度<133Pa,真空泵:抽气速率4L/S,压力≤6×10-2Pa;
真空胶管连接件;
气路控制电磁阀(设备内置);
干湿温度计(0-50℃);
膜盒气压计:测量范围800-1064hPa,小刻度1hPa。
四、等温高压吸附系统
标准高压吸附瓦斯气瓶(带减压阀门):瓦斯纯度99.99%
高压吸附罐体及其密封件:体积≥80cm3
高压吸附样品罐体及其密封件:两组,耐压强度≥10MPa
压力传感器:3组 压力范围0-10 MPa(内置)
温度控制传感器(内置)
恒温水浴加热装置(机箱内置加热)
高压吸附气路控制电磁阀(内置)
五、数据处理及软件控制系统
智能型软件处理系统:操作简便,运行流畅;
数据处理模块,拟合曲线相关性大于0.995;
兼容XP,win7等常用计算机操作系统
郑州艾迪生产瓦斯等温高压吸附装置供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
