IRCB500高防护系列机器人控制柜
IRCB500高防护系列机器人控制柜
  • 品牌:Inovance-汇川
  • 型号: IRCB500-6MD/IRCB500-6ND
  • 产品简介:
 IRCB500-6MD/IRCB500-6ND系列是一款高防护型驱控一体控制柜,配合汇川六关节机器人使用具备结构轻便、功能丰富、易于安装、易于扩展等特点。这款控制柜适用的机器人机型包含IRS311、IR-CR和IR-GR系列3Kg、7Kg、10Kg、20Kg等负载的六关节机器人。广泛应用于汽车、压铸、机床、包装等工业自动化行业,也适用于医疗、实验室自动化及消费产品自动化生产行业。主要应用工艺涵盖传统搬运、上下料,大型零件的取放、机器装卸组装,零部件去毛刺、打磨等。
产品特性及优点
1、IP54防护等级,防金属粉尘
2、行业同等输出功率和防护体积较小,比上一代电柜体积减小60%以上
3、支持 19 英寸机架安装
4、CR-B 和 CE 认证兼容
5、多种硬件控制平台,支持多种外部扩展模块和 ECAT 从站
规格参数
项目 描述
最大控制轴数 6(机器人轴)+2(外部轴)
IRCB500-6MD支持的本体型号 神舟六关节3Kg: IRB311-3-60TP5
神舟六关节7Kg: IRB311-7-70TP5、IRB311-7-90TP5
神舟六关节10Kg:IRB301-10-140TS5
神舟六关节20Kg:IRB300-20-170TS5、IRB300-10-200TS5
机器人运动方式 PTP,CP
程序存储空间 单个程序最大行数:2000
单个程序文件最大存储空间:500kb
最大点位数量:9999个点
多任务数量:支持1个主任务,2个PLC任务,1个xqt任务
掉电保存 掉电保存时间:大于等于1s
保存数据量(Bytes):分别支持256个B、R、D、PR、STR变量
IO 输入:16(标配)
输出:16(标配)
安全IO:6
Ethernet 3路,速度:100Mbps
EtherCAT 1路
USB2.0 1路
RS-232 1路
RS-485 1路,协议:Modbus-RTU
扩展插槽(4个) IO模块 4个
编码器模块 4个
IR-link转接板 通过IR-Link转接板扩展第一代扩展模块,支持一个RTU
外部轴 2轴,通过EtherCAT接口扩展,控制器端使用两种实现方式;
方式1:基于Codesys实现外部轴功能;
方式2:无需借助Codesys,在机器人控制器中完成自主开发。
体积 445x575x276mm(宽*深*高)
输出最大功率 IRCB500-6MD 最大输出功率:4.1KW
IRCB500-6ND 最大输出功率:4.5KW
输入电压范围 单相AC 200~250V,50-60HZ    额定电压:AC 220V
输入电流范围 最大:25A
开机时间 数码管点亮时间:≤3s;软件开机时间:57s
整机重量 30Kg
防护等级 IP54,防金属粉尘
使用环境温度 0~45℃
海拔 1000米
认证 CE,CR-B认证
噪声 ≤70dB
