性能稳定,性价比高,支持24V或220V供电,能与PLC连接,做闭环控制;
产品特点及应用
● 纯硬件调制调理,稳定可靠
● 进口传感器,灵敏度高
● 超低功耗设计
● 支持催化燃烧型与电化学传感器
● 本安电路,安全防爆
● 支持本地调零或标定
● 支持本地声光报警接入功能
● 支持一路报警开关量信号输出
应用场合
●工业自动化:与PLC、DCS或本公司生产的控制器连接,探测气体浓度是否超标,联动闭环控制;
●商业化应用:使用燃气的沿街商铺或饭店,餐饮场合;
产品性能
气体种类 可燃气体,有毒有害气体
传感器类型 进口催化燃烧型传感器、电化学传感器
测量范围 可燃:0-100%LEL,有毒:定制
通讯方式 三线制4-20mA
工作电压 7-36V
整机功耗 ≤1W
准确度: ≤±5% FS(更高精度要求根据传感器性能)
响应时间 催化燃烧式 T90<30s
电化学式、半导体 T90<60s
红外式 T90<90s,(更高要求根据传感器性能)
恢复时间 ≤30秒 (更高要求根据传感器性能)
工作温度 -40℃~+70℃
工作湿度 ≤95%RH
连接线缆 RVVP3×1.5mm2
安装螺纹 ≤95%RH
传输距离 ≤800M
安装方式 固定支架、管装、贴壁
外壳材质 压铸铝合金,静电喷塑,防水防爆
压力范围 常压
尺寸 145×190×70mm(含探头)
应用标准 GB15322.1-2003,GB12358-2006
防爆等级 Exd II C T6 Gb
防护等级 IP65
重量 ≤1.5kg
