织物柔软度测试仪(手动式)
织物柔软度测试仪(手动式)
  • 品牌:咸阳仪表
  • 型号:YS-207S
  • 产品简介:【适用范围】:用于各种织物采用斜面法测定弯曲长度,由此可计算抗弯刚度。【符合标准】:GB/T18318.1-2009、JIG 1-1999,YY/T04
【符合标准】:GB/T18318.1-2009、JIG 1-1999,YY/T0472.2。
二、仪器的主要技术指标
1、斜面角度:41.5°±0.5°
2、钢尺质量:250g±10g
3、外形尺寸:460*120*250 mm (L×W×H)
4、净重:1Kg
【工作原理】:一矩形试样放在水平平台上,试样长轴与平台长轴平行。沿平台长轴方向推进试样,使其伸出平台并在自重下弯曲。伸出部分端悬空,由尺子压住仍在平台上的试样的另一部分。
当试样的头端通过平台的前缘达到与水平线呈41.5°倾角的斜面上时,伸出长度等于试样弯曲长度的两倍,由此可计算弯曲长度。
【仪器的安装及使用注意事项】
1、仪器应放在稳固的基础上,周围无明显振源,温度 20℃&plusmn;15℃;相对湿度为<85%,周围无腐蚀性介质及导电尘埃。
2、请勿倒置,以免导致仪器部件脱落、松动、变形等情况。
【仪器的操作使用】
1)将仪器放在水平的台板上。
2)根据标准(GB/T 18318.1-2009)要求剪取试样,试样(按标准要求250mm&times;25mm)。
3)将试样放于工作台上,并与工作台上标刻线D对齐,然后放上钢尺,钢尺压板的0刻线与工作台上标刻线D对齐。
4)推动钢尺压板带动试样一起向前推进,当试样的头端通过平台的前缘达到与水平线呈41.5&deg;倾角的斜面上时,停止推动钢尺。
5)记录标记D对应的钢尺刻度作为试样的伸出长度。
6)再次重复3)4)5)条,对同一试样的另一面的进行试验。
注:放置仪器要有利于观察钢尺上的零点和试样与斜面的接触,在水平方向保证读数的准确。
7)参照标准GB/T 18318.1-2009中的第9条 结果的计算 计算出试验结果即可。
