吸收速度测试仪
吸收速度测试仪
  • 品牌:咸阳仪表
  • 型号:YS-264A
  • 产品简介:吸收速度测试和渗入量的测试不同,吸收速度的测试是以定量试液为标准来测试试样吸收快慢的仪器。
【适用范围】:吸收速度测试和渗入量的测试不同,吸收速度的测试是以定量试液为标准来测试试样吸收快慢的仪器。
【技术参数】:
1、标准测试模块:尺寸为(76±1)mm×(80±1)mm,质量为(127.0±2.5)g
2、
弧形试样座:长(230±1)mm,宽(80±1)mm
3、
单次加液量:≤5ml
4、
单次放液时间:≤3秒
5、
计时器精度:0.01秒
6、
测试液容量:800ml
7、
冲洗液容量:800ml
8、
外形尺寸:360mm(L)×450mm(D)×590mm(H)
9、电源220VAC,50Hz
10、净重:36kg
【测试步骤】
1、将卫生巾吸收速度测试仪放在水平位置,向储液罐中倒入一定的标准合成试液,启动仪器,点击润洗按钮,润洗两次,按照仪器说明书规定校准自动加液装置的加液体积。
2、将仪器上的弧形试样座取下来放在水平桌子上,取一片试样,撕去底部离型纸,轻轻的粘贴在弧形做的弧形测试区域上,粘贴时试样的前端在弧形座的左侧,后端在弧形座的右侧,且护翼的中心线与底座上出液口对应线对齐,姜护翼贴于弧形试样座的两侧,然后将贴有试样的弧形试样座放到吸收速度测试仪的固定位置。
3、进入吸收速度测试仪的测试界面,确保标准测试模块可自由落下至试样表面,点击测试,自动加液装置向标准测试模块内加入5毫升标准合成试液,计时器自动计时,直到吸收完5ml测试液自动停止计时。
4、测试完毕后,用洁净的纸巾纸浆标准测试模块底部擦拭干净,取下弧形试样座,撕下测试完的试样,准备下一次试验。
5、每个样品至少测得5个有效数据。
6、完成所有测试后,用蒸馏水货去离子水清晰吸收速度测试仪及标准测试模块。
7、实验结果表示方法:以5片试样测试值的算术平均值表示结果,单位为秒(s),结果修约之整数位。
上述实验步骤中所用到的实验设备“卫生巾吸收速度测试仪”,是根据GBT8939-2018自主设计研发的新型卫生用品检测设备。
