NHR-D4系列智能电量变送器
概述
NHR-D4系列智能电量变送器采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用专用的集成芯片,抗**能力强,稳定性好;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
产品特点
单通道、双通道
交流电压、电流输入
模拟量输出
输入/输出/电源三隔离
传输精度±0.2%
模块化设计,体积小,功耗低
各端子可带电插拔,便于安装、维护
标准的35mmDIN导轨卡式安装
技术参数
输入 |
输入信号 |
交流电压:100V/250V/300V/400V/500V,500V以上由电压互感器转换为100V的电压输入 |
交流电流:1A/2A/3A/4A/5A,5A以上由电流互感器转换为5A的电流输入 |
输出 |
输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 信号传输率≤9.6kbps |
电源 |
电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 |
≤2W |
其它参数 |
绝缘电阻 |
≥100MΩ(500VDC时)(输入/输出/电源之间) |
绝缘强度 |
1500Vrms (1 min,无火花) (输入/输出/电源之间) |
工作温度 |
0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 |
25%~85%RH |
保存温度 |
-10~60℃(无凝露、无结冰) |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 |
22.5*110*115mm(宽*高*深) |
传输精度 |
0.3%FS±1字 |
响应时间 |
≤1S |
重量 |
约150克 |
电磁兼容性 |
符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
仪表选型
6 |
7 |
8 |
9 |
D4系列智能电量变送器 NHR-D4 |
位 |
规格 |
注释 |
6 |
<显示方式> |
无显示 |
7 |
<输入>(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
I |
交流电流 |
V |
交流电压 |
COS |
功率因素 |
HZ |
工频周波 |
W0 |
无功功率 |
W1 |
单相功率 |
W3 |
三相平衡功率 |
8 |
<输出>(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
0 |
4-20mA |
1 |
1-5V |
2 |
0-10mA |
3 |
0-5V |
4 |
0-20mA |
D1 |
RS-485通讯(Modbus) |
D2 |
RS-232通讯(Modbus) |
9 |
<电源> |
DC24V(±10%) |
备注:
1、仪表可通过PCA手持式中文编程器可进行输出类型与输出量程等参数的修改和查看。
2、电流输出与电压输出之间是不可切换的,需更改硬件完成,订货时请注明清楚。
3、订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。
型号举例:NHR-D4-X-A-0-D(A/0-5A)
智能电量变送器,输入信号为0-5A,输出信号为4-20mA,供电电源为DC24V。
