分离型区域计数传感器具有超大检测区,适用于大件不规则物体的计数传感器,可运用于颗粒、薄片、五金件、T型件、环形件等多种产品计数。
这是一款适用于大件不规则物体的计数传感器,可运用于颗粒、薄片、五金件、T型件、环形件等多种产品:
1、响应时间1ms、5ms、10ms可选;
2、检测精度5mm、10mm、15mm、25mm、35mm可选;
3、适用范围:五金、塑料、食品等大件物体,异性物体....
4、有效检测宽度:60~300mm;
5、有效检测长度:100~500mm;
6、具有良好的抗光性和抗粉尘特性,在光路受粉尘时提醒用户提前维护,避免因传感器失效而停机。
4、有效检测宽度:60~300mm;
5、有效检测长度:100~500mm;
IMS.AS.CT系列产品为非标规格,建议由技术人员根据用户需求协助选型,欢迎来电咨询。
产品型号
对IMS.AS.En(xx) | ||||||
检测方式
对射式 | ||||||
光轴数
4 | 8 | 12 | 16 | 24 | ...... | |
响应时间
3.2ms | 6.4ms | 9.6ms | 12.8ms | 24 | ...... | |
光轴间距
10mm/20mm/30mm/40mm/50mm | ||||||
电源 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | ||||||
动作指示 | 电源灯(绿色)、动作灯(红色)、稳定灯(黄色) | ||||||
消耗电流 | 40mA Max(不包括负载) | ||||||
负载电流 | 100mA Max | ||||||
输出类型 | NPN/PNP | ||||||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | ||||||
环境照度 | 太阳光:50,000lx,白炽灯:5,000lx | ||||||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃,保存时:-30~+80℃(不结冰,不结露) | ||||||
环境湿度 | 动作时:45~+85%,保存时:35~95%(不结露) | ||||||
防护等级 | IEC IP64 | ||||||
线色 定义 |
个别 | 同步线(白、红、黄) | |||||
共同 | 电源(棕)、地(蓝)、输出(黑) | ||||||
材质 | 外壳铝,黑色阳极 | ||||||
附件 | 调节螺丝刀 |
