IMS-CX3068框型数粒传感器,Ф3mm精度,材质不限,自动补光、响应时间可调,灵敏度可调,抗粉尘,当传感器表面粉尘达到一定程度或没有在最佳光强状态下工作会自动报警且仍可正常工作,适用于微小颗粒、种子、小垫圈计数,接受非标设计。
选型时请注意:检测区域要足够大以确保在此区域的落料不发生碰撞或重叠
计数传感器应用场合:
小部件产品计数,药丸、种子、颗粒计数包装机,金属、非金属、液滴计数,螺丝、螺帽、垫圈五金件计数等。
1、专用于小产品计数
2、金属、非金属材质通用
3、碎粒识别功能,粉尘自适应功能
4、快速响应,故障自检功能,确保计数准确
5、经济型、智能型满足各类型客户需求
6、多通道结构满足大规模计数需求
产品规格
CX3068-3 | |
感应区域
28*68 | |
检测精度
φ3mm | |
DC10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | ||
响应时间
1ms | |
参数调节
On-delay:0~20ms,Off-delay:0~50ms | |
动作指示
电源灯(绿色),动作灯(红色),警报(黄色) | |
消耗电流
40mA Max(不包括负载) | |
负载电流
100mA Max | |
输出类型
NPN(可订购PNP型) | |
回路保护
启动延时,电源反接保护、自恢复输出短路保护、输出反接保护 | |
体积识别
可选择具有人机界面的智能版产品 | |
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | |
环境温度 | 动作时:-20~+65℃,保存时:-30~+80℃(不结冰不结露) | |
环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | |
防护等级 | IEC IP64 | |
连接方式 | M8配线,4芯 | |
线色定义 | 个别 | 动作输出:黑,警报输出:红或白 |
共同 | 电源:棕,地:蓝 | |
材质 | 外壳铝,黑色阳极 | |
附件 | 调节螺丝刀 | |
重量 | 223g |
