IMS环型电感传感器专用于金属物料检测,多种孔径适应不同检测物大小,数字显示感测强度,可视化的灵敏度调节功能。
产品特点:
1、采用专用IC设计,放大器内置型
2、延时启动功能,防止上电误触发
3、内置数字滤波器,可在恶劣环境下可靠的工作
4、双指示灯自诊断功能,灵敏度可调
5、 数字显示,感测强度,可依据感测物大小而调整
6、电源反接保护、输出逆接保护、输出过载保护
规格参数:
产品型号 |
IMS-RX5 |
IMS-RX10 |
IMS-RX18 |
IMS-RX30 |
适用范围 |
金属颗粒 |
检测口径 |
D=5mm |
D=10mm |
D=18mm |
D=30mm |
最小分辨率*(1) |
0.7mm |
1.2mm |
3mm |
4mm |
电源 |
DC10~30V(包括电压波动(p-p)10%以下) |
消耗电流 |
25mA以下 (不包括负载) |
负载电流 |
100mA以下 |
输出 |
NPN、PNP |
回路保护 |
启动延时,电源反接保护、自恢复输出短路保护、输出反接保护 |
响应时间 |
1ms |
灵敏度调整 |
按键 |
环境照度 |
太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx |
环境温度 |
动作时:-20~+65℃;保存时:-25~+70℃(不结冰、不结露) |
环境湿度 |
动作时:45~85%RH;保存时:35~95%RH(不结露) |
防护等级 |
IEC IP64 |
连接方式 |
导线引出式(导线长2m)4芯,Φ4mm |
线色定义 |
棕:电源;蓝:地;黑:输出;白:NO/NC |
材质 |
外壳:PC;按钮:硅胶 |
附件 |
规格书、内六角螺母M4*2 |
重量 |
约85g |
※ 1:电感式分辨率 / 检测灵敏度 受金属材质影响
尺寸图:
※ 其他型号产品尺寸图除开口尺寸外与上图一致
