模拟量输入 |
输入通道 |
3路电流通道、3路电压通道、1路零序电流通道 |
输入类型 |
电压输入,电流输入 |
电压量程(有效值) |
默认450V(可定制*高1000V) |
电流量程(有效值) |
默认100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、60A、80A、100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A、1000A) |
零序电流量程(有效值) |
默认100A 可做零线电流测量,也可做漏电电流测量。定制需要说明。 零线电流采集下,零线量程和电流量程保持一致,互感器和三相电流互感器一致。漏电电流采集下,所接互感器不一致。 |
输出参数 |
三相相电压、三相相电流、零线电流、线电压、有功功率、无功功率、 视在功率、功率因数、有功电度、无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总有功电度、三相总无功电度、三相总视在电度、三相总功率因数、1~51次谐波含量、电压电流不平衡度,外置I2C接口, 外置DS18B20温度传感器,零序电流采集、湿度(仅T模块支持)、 温度(仅T模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能, 见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 |
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz |
采样速率 |
电压、电流每 400ms 采集 1 次,功率、电度每 300ms 采集 1 次 |
分辨率 |
16位 |
采集精度 |
2‰ |
内置温湿度测量 |
板载温湿度传感器,采集温度-40~120℃,湿度0~100% (仅T模块支持) |
外置温度测量 |
一路1-wire接口,*多接4路DS18B20传感器。 温度测量范围-55~+125℃ |
外置I2C接口 |
需要客户定制功能。 |
电流互感器 |
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明 |
能量 |
带能量存储功能 |
二次互感 |
带二次互感功能 |
隔离电压 |
3000V |
其他 |
通讯接口 |
RS485、RS232 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据传输速率 |
<10Hz |
看门狗 |
内置看门狗 |
供电电压 |
直流+10V~30VDC或交流220VAC供电。 二者同时供电时,仅有1路供电起作用。 |
电源保护 |
直流供电时,带有电源反向保护 |
功耗 |
额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 |
-40℃~+70℃ |
存储温度 |
-40℃~+85℃ |
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。
