指标参数
AD模拟量输入 |
ADC分辨率 |
16位(Bit) |
输入通道 |
8路差分 |
输入量程 |
±10V、±5V、0~10V、0~5V |
过压保护 |
±12V |
校准方式 |
软件自动校准 |
采样率 |
单通道高达750KS/s 多通道高达750KS/s |
采样方式 |
同步采样 |
耦合方式 |
直流耦合 |
触发模式 |
中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 |
触发源 |
软件触发、ATR触发、DTR触发 |
触发方向 |
负向触发、正向触发、正负向触发 |
触发电平 |
-10V~10V |
触发源输入范围 |
ATR输入范围:-10V~10V DTR输入范围:标准TTL电平 |
程控增益 |
默认1、2、4、8倍 |
输入阻抗 |
10MΩ |
非线性误差 |
±1.5LSB(max) |
增益误差 |
10 ppm/°C(G = 8) |
外时钟输入范围 |
<= 750KHz,TTL电平信号 |
数据读取与存储 |
通道切换方式 |
8通道8芯片独立工作 |
数据读取方式 |
USB 2.0 |
存储器深度 |
64M字DDR2存储器 |
每通道存储深度 |
8M字 |
