16位 16路模拟量输入;2通道模拟量同步输出;12路可编程I/O;1路多功能计数器;配USB Type-A带锁线缆;与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数
功能特点:
1、与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。
2、类似DMA的USB Stream传输技术,传输效率更高,实时性更强。
3、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
4、低功耗,支持USB总线供电与7~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
指标参数
AI模拟量输入 |
ADC分辨率 |
16位(Bit) |
输入通道 |
16通道(RSE、NRSE); 8通道(DIFF) |
输入量程 |
±10V(USB3131); ±10V、±5V、±2V、±1V(USB3132/33) |
采样率 |
100Ksps(USB3131); 250Ksps(USB3132); 500Ksps(USB3133) |
采集模式 |
按需单点采样、有限点采样、连续采样 |
存储器深度 |
4K点FIFO |
触发方式 |
开始触发、参考触发、暂停触发 |
触发类型 |
模拟边沿、模拟窗、数字边沿 |
AO模拟量输出 |
输出通道 |
2路14位(USB3131); 2路16位(USB3132/33)同步输出 |
转换速率 |
量程 |
±10V |
存储器深度 |
4K点FIFO |
生成模式 |
单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 |
CTR计数器 |
通道数 |
1路32位 |
计数器功能 |
CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器) |
CO:脉冲输出 |
CTR采样方式 |
CI:按需单点采样 |
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 |
DIO |
12路(Port0 8路,Port1 4路,复用PFI0~3)、程控I/O方向与状态 |
1路+5V、200mA电源输出 |
软件自动校准 |
支持多卡同步 |
