康美风轴流风机 SF(G)管道轴流式通风机
  • 品牌:COMIFO-康美风
  • 型号:SF(G)-6G-4-2.2KW
  • 产品简介:SF(G)系列具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等特点。它的叶片是根据三元流理论而设计制造的,是目前化工、轻工、民用建筑、
SF-(G)型
sf-I
SF-II型
SF(G)系列具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等特点。它的叶片是根据三元流理论而设计制造的,是目前化工、轻工、民用建筑、宾馆等部门新选用的理想配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风和屋顶通风使用。
按客户要求可提供SF-I型、固定式岗位机、SF-II型可调式岗位机和SF-III型移动可调式岗位机。
SF(G)系列性能参数表
undefined
一、风机订货须知:
1、订货时必须说明风机类别,例如:离心排烟风机,离心排风风机,离心加压风机,轴流排烟风机,轴流普通风机等功能。
2、订货时必须提供风机设计参数,风量、风压、功率等重要参数。
3、订货时应提供离心风机的进出风口方向,表示法如图:A、B、C
4、风机安装空间有限,尺寸有特殊要求的订货时必须说明。
5、如机房墙及楼宇通道已封堵,需我司现场拼装,请在订货时注明。
6、风机订货时要注明风机电源要求,380V 50HZ或220V 50HZ。
二、机组使用说明:
1、坐地式风机基础,基础尺寸建议每边比机组外型尺寸大于100mm。
2、电机应接在有电机缺象保护器和过载保护器的电源上,5.5KW以下的电机可直接启动;7.5KW以上的电机应降压启动。机壳应接地。
3、风机的电源为三相380V 50HZ。先检查电源是否符合要求,有无缺相,三相是否平衡后方可与电机相接。接通后先启动电机,检查风机转向是否正确,如转向相反,应停机将电源相序改变,然后将电机电源正式接好。
4、风机进出风口与风道间用软接头连接。
5、新机运行一个月后,应检查皮带松紧程度及螺栓是否松动现象,如有发现应及时调整紧固,以免出现问题。
6、风机常年运行,带座轴承润滑脂应半年更换一次。常温可用2#锂基脂或同性能润滑脂,高温场合需用高温润滑脂。如果过渡季节停机,润滑脂必须保证每年更换一次。
