手动风量调节阀
● 可直接安装在风管管道上,与风管相连接,调节室内风量之用,调节方便、灵巧。
● 该风阀采用镀锌板或钢板制成,法兰采用机制风管型的共板法兰,与机制风管相配合,安装简易、方便。
● W x H配合风管尺寸
风量调节阀(自锁型)
● 自锁型与普通型仅调节结构不同,其他性能基本相同。
● 由于采用了蜗杆自锁形式,调节精度高,牢固可靠。
● W x H配合风管尺寸
风量调节阀(电动型)
● 电动开启或关闭阀门,输出开、闭无源信号,可与风机联锁。
● 具有手动按钮,可手动开启或关闭。
● 机制风管型的法兰结构,安装简易、方便。
风管止回阀
● 直接装在风管上,风机运转时叶片扬起气流顺利通过,风机停转时叶片关闭,防止气流倒流,但要求风管中的风速>8m/s。
● 该风阀采用优质镀锌板制成,机制风管型法兰,安装简易、方便。
● W x H配合风管尺寸
定风量阀
● 用于平衡通风和空调系统内,可以很方便地设定风量,而这项工作在过去通常是非常费时和昂贵的,简单的操作和实用的性能为现场节约了宝贵的时间。
● 可以在安装现场设置所需的风量并将其安装在风管内。
● 将风量限定在设定值的范围内,即使当风道压力发生改变时,也能将风量恒定在很小的误差范围内。
