NZ2GF2S-60MD4 三菱CC-Link IE网络模块
  • 品牌:MITSUBISHI-三菱
  • 型号:NZ2GF2S-60MD4
  • 产品简介:4通道,输入5种类型(电压、电流、微小电压、热电偶、测温电阻体),转换速度40ms/4通道
 NZ2GF2S-60MD4 三菱PLC模块CC-Link IE现场网络多输入单元
NZ2GF2S-60MD4用户手册,NZ2GF2S-60MD4外部连接,NZ2GF2S-60MD4价格
NZ2GF2S-60MD4参数说明:4通道,输入5种类型(电压、电流、微小电压、热电偶、测温电阻体),转换速度40ms/4通道。
NZ2GF2S-60MD4图片
三菱PLC模块NZ2GF2S-60MD4产品规格说明:
 [输入点数] 4点(4通道)
 [模拟输入]
   . 电压:DC-10~+10V(输入电阻1MΩ)
   . 电流:DC0~20mA(输入电阻250Ω)
   . 微小电压:DC-100~100mV
   . 热电偶
     可使用种类:K,J,T,E,N,R,S,B,U,L,PLII,W5Re/W26Re
     冷接点补偿:使用内部传感器
   . 测温电阻体
     可使用种类:Pt100,JPt100,Pt50,Pt500,Pt1000,Ni100,Ni120,Ni500,Cu50,Cu100
     测定方式:3线式
 [数字输出]
   . 电压、电流、微小电压:-32000~32000
   . 热电偶 :-2700~18200
   . 测温电阻体
     分辨率0.025℃:-200000~850000
     分辨率0.1℃:-2000~8500
 [分辨率]
   . 输入范围:数字输出值(分辨率)
   . 电压输入
     0~10V: 0~32000(312.5µV)
     0~5V:  0~32000(156.25µV)
     1~5V:  0~32000(125µV)
     -10~10V: 0~32000(312.5µV)
   . 电流输入
     0~20mA:0~32000(625nA)
     4~20mA:0~32000(500nA)
   . 微小電圧-100~100mV : -32000~32000(3.125µV)
   . 热电偶
     B, R, S, N, PLⅡ, W5Re/W26Re:0.3℃
     K, E, J, T, U, L:0.1℃
  . 测温电阻体:0.025℃/0.1℃
 [精度]
   . 电压、电流、微小电压:周围温度25±5℃为±0.1%以内,周围温度0~55℃为±0.2%以内,
   . 热电偶 B
     0~600℃:无
     600~1700℃:转换精度0.7℃;周围温度55℃时的**温度误差1.1℃;配线电阻每Ω0.021℃
     1700~1820℃:无
   . 热电偶 R
     -50~0℃:无
     0~1600℃:转换精度1.5℃;周围温度55℃时的**温度误差1.7℃;配线电阻每Ω0.025℃
     1600~1760℃:无
   . 热电偶 S
     -50~0℃:无
     0~1600℃:转换精度1.5℃;周围温度55℃时的**温度误差1.8℃;配线电阻每Ω0.025℃
     1600~1760℃:无
   . 热电偶 K
     -270~-200℃:无
     -200~-150℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.7℃;配线电阻每Ω0.008℃
     -150~-100℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.7℃;配线电阻每Ω0.005℃
     -100~1200℃:转换精度0.8℃;周围温度55℃时的**温度误差1.4℃;配线电阻每Ω0.004℃
     1200~1370℃:无
   . 热电偶 E
     -270~-200℃:无
     -200~-150℃:转换精度0.3℃;周围温度55℃时的**温度误差0.4℃;配线电阻每Ω0.005℃
     -150~-100℃:转换精度0.7℃;周围温度55℃时的**温度误差0.7℃;配线电阻每Ω0.003℃
     -100~900℃:转换精度0.9℃;周围温度55℃时的**温度误差1.34℃;配线电阻每Ω0.003℃
     900~1000℃:无
   . 热电偶 J
     -210~-40℃:无
     -40~0℃:转换精度0.3℃;周围温度55℃时的**温度误差0.5℃;配线电阻每Ω0.003℃
     0~750℃:转换精度0.3℃;周围温度55℃时的**温度误差0.5℃;配线电阻每Ω0.002℃
     750~1200℃:无
   . 热电偶 T
     -270~-200℃:无
     -200~-150℃:转换精度1.2℃;周围温度55℃时的**温度误差1.2℃;配线电阻每Ω0.008℃
     -150~-100℃:转换精度1.2℃;周围温度55℃时的**温度误差1.2℃;配线电阻每Ω0.006℃
     -100~0℃:转换精度1.2℃;周围温度55℃时的**温度误差1.2℃;配线电阻每Ω0.004℃
     0~350℃:转换精度0.3℃;周围温度55℃时的**温度误差0.4℃;配线电阻每Ω0.003℃
     350~400℃:无
   . 热电偶 N
     -270~-200℃:无
     -200~-150℃:转换精度1.0℃;周围温度55℃时的**温度误差1.2℃;配线电阻每Ω0.013℃
     -150~-100℃:转换精度0.9℃;周围温度55℃时的**温度误差0.9℃;配线电阻每Ω0.008℃
     -100~0℃:转换精度0.9℃;周围温度55℃时的**温度误差0.9℃;配线电阻每Ω0.006℃
     0~1250℃:转换精度0.4℃;周围温度55℃时的**温度误差0.9℃;配线电阻每Ω0.005℃
     1250~1300℃:无
   . 热电偶 U
     -200~-150℃:转换精度3.4℃;周围温度55℃时的**温度误差3.4℃;配线电阻每Ω0.013℃
     -150~-100℃:转换精度2.0℃;周围温度55℃时的**温度误差2.1℃;配线电阻每Ω0.006℃
     -100~0℃:转换精度2.1℃;周围温度55℃时的**温度误差2.1℃;配线电阻每Ω0.006℃
     0~600℃:转换精度0.2℃;周围温度55℃时的**温度误差0.4℃;配线电阻每Ω0.003℃
   . 热电偶 L
     -200~-150℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.5℃;配线电阻每Ω0.006℃
     -150~-100℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.5℃;配线电阻每Ω0.004℃
     -100~900℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.9℃;配线电阻每Ω0.003℃
   . 热电偶 PLⅡ
     0~1390℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差1.2℃;配线电阻每Ω0.004℃
   . 热电偶 W5Re/W26Re
     0~1000℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差0.9℃;配线电阻每Ω0.009℃
     1000~1500℃:转换精度0.5℃;周围温度55℃时的**温度误差1.1℃;配线电阻每Ω0.008℃
     1500~2000℃:转换精度1.0℃;周围温度55℃时的**温度误差2.1℃;配线电阻每Ω0.010℃
     2000~2300℃:转换精度1.9℃;周围温度55℃时的**温度误差3.5℃;配线电阻每Ω0.013℃
   . 冷接点补偿精度
     温度测定值-100℃以上±2℃,温度測定値-150~-100℃为±3℃,温度測定値-200~-150℃±5℃
   . 测定电阻 Pt100
     -200~850℃:转换精度0.35℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.8℃
     -20~120℃:转换精度0.25℃,周围温度55℃时的**温度误差为0.8℃
     0~200℃:转换精度0.25℃,周围温度55℃时的**温度误差为0.9℃
   . 测定电阻 JPt100
     -180~600℃:转换精度0.3℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.4℃
   . 测定电阻 Pt1000
     -200~850℃:转换精度0.3℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.6℃
   . 测定电阻 Pt50
     -200~650℃:转换精度0.4℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.8℃
   . 测定电阻 Pt500
     -200~650℃:转换精度0.4℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.7℃
   . 测定电阻 Ni100
     -60~250℃:转换精度0.2℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.1℃
   . 测定电阻 Ni120
     -60~250℃:转换精度0.2℃,周围温度55℃时的**温度误差为0.9℃
   . 测定电阻 Ni500
   . 测定电阻 Cu50
     -180~200℃:转换精度0.25℃,周围温度55℃时的**温度误差为1.0℃
   . 测定电阻 Cu100
     -180~200℃:转换精度0.2℃,周围温度55℃时的**温度误差为0.8℃
 [转换速度] 40ms/4通道
 [绝对**输入] 电压±15V、电流±30mA
 [绝缘方式] 通信系统与模拟输入间、电源与模拟输入间、模拟输入通道间变压器绝缘
 [绝缘耐压]
   电源、通信系统和模拟输入间:AC500V1分钟
   模拟输入通道间:AC500V1分钟
 [可扩展设备] 不可扩展
 [循环传输] RX/RY 32点,RWr/RWw 24点
 [电源]
   . 电压:DC24V(DC20.4~28.8V)
   . 电流:325mA
   . 穿入电流:16A,0.5ms以下
 [外部配线连接方式]
   通信部:RJ-45连接器
   单元电源部:3点弹簧夹持端子台
   输入输出部:24点弹簧夹紧端子台
 [通信电缆] 符合1000BASE-T标准的以太网电缆 5类以上(双屏蔽·STP)直电缆
 [外形尺寸H*W*D] 65*175*43.5mm
 [质量] 0.23kg
