网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
中海达V200-RTK性能:
轻便小巧/快速测量,中海达品牌RTK-V200,让操作变得更简单,快速提升测量效率。机身小巧/支持北斗三号/惯导/CORS服务/全协议内置电台/免三年流量
机身小巧干活不累
主机直径13.2cm,仅重0.82kg
轻EPP材质仪器箱,坚固耐磨抗冲击
轻量化设计,整箱减轻50%
配备2m对中杆,自驾外业更便携;
全星座,全频段,固定快
支持北斗三号卫星信号
搜索+解算卫星可达50+
信号接收更敏,自适应抗干*支持单北斗解算
新惯导,摇一摇就能测,8秒快速初始化,稳定不易退出无延迟,即点即测
内置CORS服务开机即测
cGCS2000坐标直接测
三档功率可调,支持网络中继410MHz~470MHz
116个频段(其中16个可配置)
内置eSIM卡+4G通
内置eSIM网络芯片,含三年4G流量
同时预留NanoSIM卡槽,支持4G通
RTKV200技术参数
GNSS配置通道数:400+
BDS:B1,B2,B3
GPS:L1,L2,L5
GLONASS:L1,L2
GALILIEO:E1,E5a,E5b
SBAS:支持
QZSS:支持
输出格式ascii :NMEA-0183,二进制码
输出频率1Hz~20Hz
静态数据格式GNS,Rinex双格式静态数据
差分格式CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2
网络模式VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议
操作系统:Linux系统
数据存储内置:8GB ROM,支持静态数据自动循环存储
RTK平面精度:±(8+1×10-6D)mm,高程精度:±(15+1×10-6D)mm
静态平面精度:±(2.5+0.5×10-6D)mm,高程精度:±(5+0.5×10-6D)mm
DGPS精度平面精度:±0.25m+1ppm;高程精度:±0.50m+1ppm
SBAS精度0.5m
初始化时间<10秒,初始化可靠性>99.99%
通讯单元I/O端口USBType-C接口,SMA接口
内置4G网络通信内置eSIM4卡,含3年上网费,开机即可联网
WiFi通信802.11a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务
蓝牙通信Bluetooth®4.2/2.1+EDR,2.4GHz
传感器电子气泡实现智能对中
倾斜测量内置高精度惯导,自动姿态补偿,8mm+0.7mm/°tilt(30°内精度<2.5cm)
用户界面按键一个电源按键
LED提示灯卫星灯,信号灯,电源灯
WEBUI内置WEB网页,实现接收机设置、状态查看
功能应用OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级
智能应用智能语音,功能自检,智能CORS
远程服务消息推送、在线升级、远程控制
云服务设备管理,位置服务,协同作业,数据分析
物理特性主机电池内置高容量锂电池6800mAh/7.4V
网络移动站工作时间大于10小时
外接电源支持USB口充电和外部供电
尺寸:Φ132mmx67mm
重量:≤0.82kg
功耗:4.2W
材料外壳采用镁合金材料
环境特性防尘防水:IP68
防摔抗:2米高测杆自然跌落
相对湿度:不冷凝
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+80℃
