中海达V5双镜头视觉影像放样测量RTK
中海达V5双镜头视觉影像放样测量RTK
  • 品牌:中海达
  • 型号:V5
  • 产品简介:单位名称:南京弘图仪器有限公司网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询中海达V5影像RTK1. 双镜头:四核图像处理器影像测量作业
单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
中海达V5影像RTK
1. 双镜头:四核图像处理器
影像测量作业范围2~15m,实景放样精度3cm
2. 无感惯导
无感惯导开机初始化,测量快,精度高,使用便捷
3. Hi-Survey智能测量软件
CAD引擎,底图轻松用AR影像实景测量,没信号的地方也能测
Al语音控制,操作更轻松
4. 丰富的测量:支持使用建模软件点云、三维建模
5. 全星座全频段
双核2GHz GNSS SOC芯片,多频点,精度高
新一代四核1GHz影像处理器,低功耗,性能提升50%
6. 双网双待,数据通信更稳定
主机内置eSIM,含三年4G流量,信号覆盖更全面
7. 内置全国CORS服务,开机即测,CGCS2000坐标直接测
8. 手薄iHand55
八核处理器,5.5英寸触摸屏
通道数:1408
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5
GLONASS:L1,L2
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6
QZSS:L1,L2,L5,L6
IRNSS:L5
SBAS:L1,L2,L5
输出格式:ascii : NMEA-0183,二进制码
输出频率:1Hz~20Hz
静态数据格式:GNS,Rinex双格式静态数据
差分格式:RTCM2.X,RTCM3.X
网络模式:VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议
系统配置:操作系统   Linux操作系统
数据存储:内置8GB ROM,支持静态数据自动循环存储
RTK精度:平面±(8+1×10-6D)mm,高程±(15+1×10-6D)mm
静态精度:平面±(2.5+0.5×10-6D)mm,高程±(5+0.5×10-6D)mm
DGPS平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm
SBAS精度:0.5m
倾斜测量精度:8mm+0.7mm/°tilt
影像放样精度:精度:2cm
影像测量精度:2cm ~ 4cm
初始化时间 :<10秒
断点续测:在差分信号连接中断期间仍然提供RTK测量
摄像头:双摄像头,2MP/5MP
功能:支持实景放样,影像测量,作业距离2~15m
通讯单元:I/O端口USB type C接口;SMA接口;
eSIM卡:支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量
内置4G网络通信:TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM
WiFi通信:802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务
蓝牙通信:Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz
内置协议功率:0.5W/1W/2W可调
频段:410MHz~470MHz
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL
频道数:116个频道(其中16个可配置)
HDL460A电台功率:10W/30W可调, 频段:403~473MHz,
传输速率:19.2kbps,9.6kbps可调
传感器:电子气泡 实现智能对中
倾斜测量:内置惯导,自动姿态补偿。
用户界面:按键,单按键
LED提示灯:卫星灯,信号灯,电源
功能应用:NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级
智能应用:智能语音,功能自检
远程服务:消息推送、在线升级、远程控制
云服务:设备管理,位置服务,协同作业,数据分析
物理特性:主机锂电池7000mAh,工作时间15小时
外接电源:USB 15W充电
尺寸:130mm×80mm
重量:≤0.97kg
功耗:2.6W
材料:外壳采用镁合金材料
环境特性:防尘防水   IP68
工作温度:-45℃~+75℃
存储温度:-55℃~+85℃
