网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
G950AR视觉RTK产品特性:
AR影像:手簿+主机双AR影像可以满足放样作业中的智能引导工作,让RTK放样作业效率倍增。
无感惯导:升级无感惯导系统,无需校准,即开即用,测得快、测得准。
全星座:高性能GNSS芯片,全星座信号接收,自适应抗扰技术和全新的RTK引擎,固定快,精度准。
内置CORS:内置CORS差分服务,开机即可固定解,支持包括CGCS2000等多种坐标系统直接测量。
星链续航:支持星链续航技术,可在RTK差分信号中断的情况下保持RTK解算模式,提供连续的厘米级精度测量。
星基增强:星站差分作业,可在无网络覆盖或无地基增强实现高精度单机实时定位。
全兼容数据链路:电台及网络传输协议兼容市场品牌,可与其它品牌进行RTK联合作业。
OTA升级:RTK主机、板卡、手簿软件等均支持OTA升级。
续航快捷充电:采用14000mAh大容量电池,满足一整天作业需求,PD协议快充,同时支持充电宝供电,随时随地保持能量满满。
数据备份:RTK作业数据支持手簿、主机双备份功能,数据安全双重保障。
Type-C:Type-C数据传输、充电二合一接口,标准化的设计降低后期耗材使用成本。
AI语音:设备工作状态智能语音播报,更可通过语音控制手簿进行相关操作,轻松作业。
G950AR技术规格
信号:GPS,L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC
GLONASS:G1,G2,G3
Galileo:E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6
QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L1C,LEX,L-band
更新频率:10Hz
静态精度水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm;高程:±(5+0.5×10-6D)mm
RTK精度水平:±(8+1×10-6D)mm;高程:±(15+1×10-6D)mm
电池特性:内置免拆卸锂电池
续航时间:12h
充电特性:支持PD协议20W快充
操作系统:Linux智能操作系统
存储:8GB
蓝牙:V5.0+EDR向下兼容/BLE
WiFi:802.11 b/g/n/ac
语音播报:内置扬声器,支持TTS语音播报
惯导类型:无感自校准惯导
惯导精度:倾斜60°,精度2cm
AR影像像素:200W
帧率:25Hz
感光度:微光级高感光
放样精度:2cm
工作频率:410MHz-470MHz
工作模式:单收
协议:支持全协议
尺寸:φ152mm×H86mm
重量:890g
工作温度:-30℃ - +60℃
存储温度:-40℃ - +80℃
防水防尘:IP68
湿度:不冷凝
