网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
五星十六频天问1小型RTK
配置 |
详细指标 |
测试性能 |
信号 |
BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS: G1、G2、G3; SBAS:L1 Galileo:E1、E5a、E5b、E6C,AltBOC |
GNSS特性 |
输出频率 1Hz~20Hz |
定位精度 |
码差分GNSS |
水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
静态CNSS测量 |
水平: ±(2.5+0.5×10-6 D)mm (D为所测量的基线长度,单位为mm) |
实时动态测量 |
水平: ±(8+1×10-6 D)mm |
操作系统/ |
操作系统 |
Linux |
按键 |
单按键 |
指示灯 |
三指示灯,电源灯、差分信号灯、蓝牙灯 |
web交互 |
内置Web UI管理后台,支持WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面,实时显示主机状态,自由配置主机。 |
语音 |
iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; |
二次开发 |
提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 |
数据云服务 |
网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据交互等服务 |
硬件 |
尺寸 |
直径137mm x高60mm |
重量 |
690g |
材质 |
镁合金 |
温度 |
工作温度:–30 °C到+70 °C |
湿度 |
抗百分冷凝 |
防护等级 |
防水:1m浸泡,IP68级 |
防震 |
抗2米随杆跌落 |
电气 |
电源 |
6-28V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 |
内置5000mAh智能锂电池,7.2V,带电量显示 |
电源解决方案 |
动态模式标准持续工作时间大于15小时(提供7×24h持续工作电源解决方案) |
通讯 |
I/O端口 |
5芯LEMO接口 外接电源接口+RS232 |
电调制解调器 |
内置接收电台,工作频率410-470MHz |
蓝牙 |
Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR标准 |
NFC无线通信 |
采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) |
外部通信 |
可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境; |
WIFI |
标准 |
802.11b/g/n标准 |
WIFI热点 |
具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; |
WIFI数据链 |
接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 |
数据存储/传输 |
数据存储 |
8G内置固态存储器 |
数据传输 |
支持USB、FTP下载、HTTP数据传输 |
数据格式 |
静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式:RTCM3.0,RTCM3.2 GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 |
惯导系统/传感器 |
惯导倾斜测量(选配) |
内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 倾斜角度:0°~60°;IMU更新率200HZ |
倾斜补偿精度 |
1.8米杆;RMS:10 mm + 0.7 mm/°tilt |
温度传感器 |
内置温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 |
