科力达天行1测量RTK
科力达天行1测量RTK
  • 品牌:北斗星
  • 型号:天行1
  • 产品简介:单位名称:南京弘图仪器有限公司网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询全功能RTK测量系统科力达天行1测量性能信号 BDS-2:B1I、
单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
全功能RTK测量系统科力达天行1
测量性能信号
BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b
GPS:L1、L1C、L2C、L5、L2P
GLONASS: G1、G2、G3;SBAS:L1
Galileo:E1、E5a、E5b、E6C,AltBOC
QZSS:L1、L2C、L5;IRNSS:L5
1598通道,支持5星16频
GNSS特性:输出频率 1Hz~20Hz;始化时间小于10秒
初化可靠性:有
全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号
可靠载波连续技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量观测数据
智能动态技术,适应各种环境变换,适应更加恶劣、更远距离—环境
高精度处理引擎
差分GNSS水平:0.25m+1ppmRMS
垂直:0.50m+1ppmRMS
静态CNSS测量平面:±(2.5mm+0.5×10-6D); 高程:±(5mm+0.5×10-6D)
实时动态测量平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)
操作系统:Linux系统
按键:单按键
四指示灯:卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源
Web交互:支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,显示主机状态、自由配置主机等
语音:iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示;默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语
二次开发:提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发
数据云服务:云服务管理平台,配置设备,查看进度、管理作业等。可使用科力达服务器或自建服务器
硬件尺寸:156mm*78mm(直径、高)
重量:1.3kg(含电池)
材质:镁合金
工作温度:–30°C到+70°C;存储温度:–40°C到+80°C
湿度抗:百分冷凝
防水:1m浸泡,IP68级; 防尘:完全防止粉尘进入,IP68级
2米随杆跌落
电源:6~28V宽压直流设计,带过压保护
电池:可拆式双电池设计,支持热插拔,电压:7.4V,3400mAh/块
电源解决方案:移动站模式下,满电状态下续航时间大于20小时,支持电瓶供电、充电宝供电
通讯I/O端口:5芯 LEMO外接电源接口+RS232
Type-C接口,用于供电、数据传输一个电台天线接口,Micro SIM卡卡槽(中卡)
调制解调器:内置收发一体电台,作业距离10km;支持电台中继,网络路由功能;
工作频率410-470MHz;通讯协议:TrimTalk450S,TrimMark3,SOUTH
蜂窝移动基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线;内置网络天线,配备4G告诉网络通讯模块,兼容各种CORS系统接入
蓝牙:Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth2.1+EDR标准
NFC无线通信:采用NFC无线通信技术,手薄与主机触碰即可实现蓝牙自动配对)
eSIM(选配)内嵌eSIM芯片,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线,支持外置卡方案
WIFI标准:802.11b/g/n标准
WIFI热点:具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制
工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进行数据传输
WIFI数据链:接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收数据存储/传输
数据存储:8G内置固态存储器
自动循环存储(存储空间不够时自动删除早数据)支持外接USB存储器进行数据存储丰富的采样间隔,可支持20Hz的观测数据采集
数据传输:一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据即插即用的USB传输数据方式,支持USB、FTP下载、HTTP数据传输
数据格式静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式
差分数据格式:RTCM3.0,RTCM3.2
GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码
网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议
传感器惯导倾斜测量,内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标
倾斜角度:0°~60°;IMU更新率:200HZ
倾斜补偿精度:1.8米杆;RMS:10mm+0.7mm/°tilt
温度传感器:内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时显示与调节主机温度
