【符合标准】该仪器符合国家标准GB5549表面活性剂用拉起液膜法测定表面张力,符合国际标准ISO304《表面活性剂—用拉起液膜法测定液体表面张力》, 符合机械行业标准JBT9388界面张力仪技术条件。符合国家标准GB/T18396天然胶乳环法测定表面张力仪,符合国家标准GB11278阴离子和非离子表面活性剂临界胶束浓度的测定,圆环测定表面法。
【技术参数】
1、测量范围:0—200.00mN/M
2、分 辨 力:0. 01mN/M
3、电子自动调零
4、具有上升、停止、下降三种状态自动指示功能
5、具有上升、下降自动停车功能(液膜破裂自动停车)
6、具有停车自动警告功能
7、具有峰值保持指示功能
8、具有峰值保持功能
9、自动计算液体表面、界面实际张力值
10、自动计算实际张力值的平均值
11、鸣音式按键,操作方便
12、预留打印机接口(配上打印机可打印试验报告)
13、零点漂移:≤0.2 mN/M
14、示值相对误差不大于±1%
15、示值重复性误差不大于0.5%
16、升降行程:25mm
17、升降速度:15 mm/min±2 mm/min
18、样品杯内径:56 mm
19、样品杯容量:60 m L
20、铂丝半径: 0.3 mm
21、铂环周长: 60 mm
22、外形尺寸: 400×220×350mm
23、净 重: 10公斤
24、电 源: 220V/50HZ±5%
25、环境温度:室温10℃-35℃
【配置】
主机 1台
铂金环 1个
电源线 1根
试样杯 2个
