技术参数:
测量精度:±1毫米
测量范围:0.05-300米
计量单位:米,英尺,英寸
激光点的直径:10,50,100米 6,30,60毫米
显示单位:0.1mm/1/32in
倾斜传感器的测量范围:360°
Pointfinder,支持4倍变焦:有
概述相机:有
照片文件格式:JPG
角度单位:+/-0.1°
记忆:30显示
用于Windows的免费软件:有
免费应用程序:Android4.3
每一套电池测量:达4000次
多功能终端片:自动识别
电池:锂离子充电
三脚架螺纹:有
防护等级:IP54
距离测量:是
小/大测量:是
面积/体积测量:是
梯形功能:是
毕达哥拉斯功能:2分和3分
倾角:是
智能水平模式:是
倾斜测量对象:是
高度跟踪:是
高度轮廓测量:是
放样功能:A/B
图片/截图:800X600dpi 240X400dpi
文件格式:JPG 、DXF
带USB下载库:是
测量与所述图像:是
计算器:是
蓝牙:蓝牙4.0
I蓝牙范围:<10米
WLAN:是
WLAN范围:10米
尺寸:61X32X164mm
重量:291g
