西门子雷达液位变送器7ML5424-1AB00-2CA1
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:7ML5424-1AB00-2CA1
  • 产品简介:西门子雷达液位变送器7ML5424-1AB00-2CA1西门子雷达液位变送器7ML5424-1AB00-2CA1雷达料位计的选型  1.脉冲型和调频连续波雷
雷达料位计的选型
  1.脉冲型和调频连续波雷达
  用于测物位的雷达料位计通常分为两类:脉冲型雷达(Pulse)和调频连续波雷达(FMCW)。在过程监测场合主要选用脉冲型雷达,由于其频率较低(6.3GHz),并且在天线结构设计时充分考虑了冷凝、积料等影响,还能利用超声波料位计中的回波信号处理,在有搅拌器等复杂工况中也能识别有效回波,价格相对也较便宜,故在水泥行业中主要采用了以VEGA公司为代表的VEGAPULS型脉冲型雷达和E H的Micropilot M FMR型,调频连续波雷达由于发射功率大,量程大,价格也有较大下降,而且可靠性高,故zui近在水泥行业已较多采用了以SIEMENS公司为代表的LR型调频连续波雷达。
  2.颗粒状物料的选型
  在水泥厂原料大多是颗粒状物料,少数是块料,如石灰石、原煤、页岩等,其半成品熟料也是颗粒状物料,储存在库或仓里,都存在物料的安息角,但也有反射介面。根据入料和卸料所形成的物料安息角和表面情况,在确定有效量程后,建议采用非接触型的雷达料位计,即带有棒形或号角形天线的料位计。如用接触型的雷达料位计,会产生对缆绳较大的下拉力,造成事故。根据水泥厂信息反馈,号角形天线的料位计回波更强,度更高。常用型号为PULS54或SITRANS LR400。
  3.粉状物料的选型
  在水泥厂和粉磨站水泥库一般有4~8个,在水泥厂还有生料均化库和粉煤灰库,这些物料全是粉料,非常难测其料位。在库里的粉料表面非常疏松,微波反射相当困难,为此建议采用接触型雷达料位计,也可选用带有号角天线的非接触型雷达料位计,较典型的产品有VEGA-FLEX52K和E H的FMP40缆式雷达料位计,它实际上是把缆绳既当天线又作导波管,合二为一,微波脉冲从探头发出后沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时会被反射回来,其量程可达35m,被测物料的介电常数εzui低为1.6,另外缆绳的耐磨和忍受的zui大下拉力,能满足水泥厂各类粉料库的检测要求。目前已有许多水泥厂用缆式雷达料位计测量水泥库和粉煤灰库的料位,取得较好的效果,如海螺荻港、浙江三狮、陕西耀县、甘肃祁连山等水泥厂。由于均化库的工况复杂,建议采用VEGA-PULS68或西门子的产品,型号为SITRANS LR400,24GHz,量程zui大为45m,四线制。
7ML54231LA012CA1
7ML5423-1LA01-2CA1
7ML54231CA003CA0
7ML5423-1CA00-3CA0
7ML54231LA012CE0
7ML5423-1LA01-2CE0
7ML54231CA003CA1
7ML5423-1CA00-3CA1
7ML54231LA012CE1
7ML5423-1LA01-2CE1
7ML54231CA003CE0
7ML5423-1CA00-3CE0
7ML54231LA012CG0
7ML5423-1LA01-2CG0
7ML54231CA003CE1
7ML5423-1CA00-3CE1
7ML54231LA012CG1
7ML5423-1LA01-2CG1
7ML54231CA003CG0
7ML5423-1CA00-3CG0
7ML54231LA013CA0
7ML5423-1LA01-3CA0
7ML54231CA003CG1
7ML5423-1CA00-3CG1
7ML54231LA013CA1
7ML5423-1LA01-3CA1
7ML54231CA012CA0
7ML5423-1CA01-2CA0
7ML54231LA013CE0
7ML5423-1LA01-3CE0
7ML54231CA012CA1
7ML5423-1CA01-2CA1
7ML54231LA013CE1
7ML5423-1LA01-3CE1
7ML54231CA012CE0
7ML5423-1CA01-2CE0
7ML54231LA013CG0
7ML5423-1LA01-3CG0
7ML54231CA012CE1
7ML5423-1CA01-2CE1
7ML54231LA013CG1
7ML5423-1LA01-3CG1
