E+H恩德斯豪斯电磁流量计50H04-A00A1AC1AAAA
在物位测量中,E+H雷达物位计 Micropilot系列可以自顶向下安装,满足所有行业应用要求。应用广泛,可以在简单储罐中、腐蚀性介质中或高精度罐表应用中使用。即使在苛刻工况下 (压力、温度) 和出现蒸汽的测量条件下,E+H雷达液位计也是安全的解决方案。罐体结构已知时,可以基于此变量计算物位。E+H雷达液位计不受介质属性的影响,例如:密度和电导率;固料测量时不受加料噪声和粉尘的影响。E+H雷达物位计,喇叭状探头,可胜任极端工况下的物位测量。测量范围:40m (131ft),动态响应 70m (230ft)。压力范围: -1 至 +160bar (-14.5 至 +2,320psi),精度误差在 2mm左右。
E+H物位计 Micropilot 是基于行程时间原理(ToF)工作的“俯视式”测量系统,测量参考点(过程连接)至介质表面间的距离。天线接收雷达脉冲反射信号,并将反射信号传输至仪表。仪表内的微处理器进行信号分析,识别雷达脉冲信号在物料表面的真正反射回波。至介质表面间的距离(D)与脉冲信号的运行时间(t)成正比例,Micropilot 配备干扰回波抑制功能,用户可以自行激活此功能。干扰回波抑制功能和多路回波信号跟踪算法一同确保了干扰回波(例如边缘和焊缝产生的干扰回波)不会被误识别为真正的物位回波。
雷达物位计的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:1. 连续准确地测量,雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。2. 对干扰回波具有抑制功能。3. 准确安全节省能源,雷达物位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。4. 适用范围广,几乎可以测量所有介质,从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量。
