产品简介
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
虽然许多的标准气体检测仪 初制作時只能检测一种气体,但现代多功能或多气体检测设备能够同时检测多种气体。一些气体检测仪可作为个别单位监测工作空间小的地方,或可以结合或者连接在一起組成一个监测保护系统。
技术参数
检测气体 |
氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体 |
测量范围 |
氧气:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL |
提示值设置 |
上限、下限值设置 |
TWA提示值 |
时间加权平均值 |
STEL提示值 |
短时间接触容许浓度 |
传感器原理 |
电化学原理(可燃是催化燃烧) |
提示方式 |
声、光、振三重提示,可以设置提示值,提示声可达80分贝 |
零点设置模式 |
有 |
标气设定模式 |
有 |
电池工作时间 |
8小时(6小时配气泵) |
显示方式 |
LCD背光显示屏 |
充电接口 |
Micro USB DC 5V |
响应时间 |
<50秒 |
工作环境温度 |
-10~50℃ |
工作环境湿度 |
15%RH~95%RH |
储存温度 |
0~40℃ |
包装规格
3.7V 1800mAh锂电池 |
重量 |
208克 |
产品尺寸 |
120.20x64.50x38.30mm |
包装方式 |
彩盒包装 |
