XTRWB-3H系列多路温度变送器是一种能够检测三个温度点的变送器,该产品采用Pt100或Cu50热电阻测温,输出信号为各检测回路中温度最高的一路,并以一路或两路相隔离的4-20mA信号输出,如果用户需要,还可通过按键选择其中的一路信号.使用中如果用不到三路,必须将未用的通道短路.由于电源信号输入及输出完全隔离,所以抗干扰能力强.导轨安装,体积小,使用方便。
技术参数:
输出信号:4~20mA
负载电阻:0~500Ω
精度:0.2% 0.5%
温度系数:<±150ppm/℃
环境温度:0~60℃
隔离: 电源、输入、输出1、输出2相互隔离
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VDC/1分钟
电源电压:24VDC±10%
功耗: <70mA
应用连线:
产品图片:
成都哈工智传科技专业生产、销售:三进二出温度变送器XTRWB-3H、SBWG-2A单路温度变送器、XTRM多回路温度远传监测仪、XTRM多路温度变送器、XTRW多路温度变送器、WT1562无源信号隔离器、WY型位移变送器、水泥厂辊压机专用位移传感器、ISOL-12A信号隔离器、WT1520信号隔离器、4-20mA信号隔离器、WT15242全隔离双输出信号隔离器、一进二出信号隔离器、现场操作器、金属探测仪等。
应用连线:
产品图片:
